Автор Тема: ПЗУ ОРИОН PW-700, плата 0025_03_PW700_230610  (Прочитано 1239 раз)
tesatel
« : 22 Ноября 2025, 05:14:47 »
ПЗУ ОРИОН PW-700, плата 0025_03_PW700_230610 дал соседу для зарядки аккумулятора, через неделю принёс не рабочий. Сегодня решился на допрос соседа. Схемы на данное зарядное устройство нет, перерыл весь инет. При внимательном осмотре оказывается это ЗУ ремонтировали. Видимо пытались восстановить, но не смогли. Соседа не напрягаю, на будущее наука. Это не суть. Главное ремонт Пуско-Зарядного Устройства. Прошу кто имеет доступ к плате ПЗУ ОРИОН PW-700, плата 0025_03_PW700_230610 ответить на мои вопросы по номиналам радиодеталей отсутствующих на печатной плате. Я стрелками указал отсутствующие элементы. Номера элементов даны условно. Может я ещё не все элементы выявил!? Помогите пожалуйста у кого есть такая возможность. Плату (фрагмент прилагаю). Детали на плате отсутствовали, я только поправил площадки под элементы. Детали указал, посчитал, такие должны быть по моему соображению. Может ошибаюсь по поводу диода, но по размерам диод (возможно стабилитрон?).  ШИМ на  KA3846N.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2025, 04:35:00 от tesatel »
igor_me
Re: ПЗУ ОРИОН PW-700, плата 0025_03_PW700_230610
« Ответ #1 : 22 Ноября 2025, 10:07:46 »
Так до того как оно спалилось у соседа - оно работало БЕЗ этих детелей или это сам сосед или его знакомые пытались чинить и детали исчезли после этого???
Поехали: ?? - нет следов пайки, ничего не стояло, VD? - нет следов пайки, ничего не стояло, VT1 - фото очень размытое, надо чётче! ощущение  что тоже было пустое место. С2 - посмотреть с обратной стороны, есть ли следы припоя, тоже есть ощущуение что было не распаяно, но тут не уверен, надо фоткать чётче или самому смотреть. R? - первая цифра 5, так? последняя похожа на двойку, средняя непонятно, может 1 или 7 или может  там был R, то есть 5,2 Ома типа, надо смотреть с лупой (этот резистор треснут пополам, контакта точно нет, он не звонится?)
Итого - было распаяно С1, VT2, возможно C2. Там слева пачка диодов, это диодный мост? То есть это один из вспомогательных источников питания?  Можно пробнуть по аналогичным схемам питания из других БП прикинуть что могло стоять. Ждём чёткие фото ( можно и с обратной стороны). А шанс что сюда зайдёт кто-то с таким же ЗУ хотя и не нулевой, но очень мал. Штука специфичная, плюс отечественная, со схемами на них порой всё хуже.
Так, стоп, я не понял. Решил после всей писанины глянуть в поисковик, на первой же странице , написано ОРИОН PW-700, оно или нет?
Sla70
« Ответ #2 : 22 Ноября 2025, 11:25:01 »
Вот здесь похожая тема,надо просто вникнуть.
https://monitor.espec.ws/section8/topic243827.html?ysclid=mi9s0ixgob764060181
 Надо уточнить на каком ШИМ оно сделано, KA3525 или  KA3846 ?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2025, 12:25:36 от CAIIIA »
kolins8
« Ответ #3 : 22 Ноября 2025, 12:36:09 »
Видел 4 фто, правда они все размытые. Детали видно хорошо но надписи не прочесть. Так вот, что у него отмечено все,всё должно стоять. Транзисторы, литики и резисторы смд. Схемы есть всякие НО, он ничего дельного не написал. Какие микросхемы , какая шимка и.т.д.
igor_me
« Ответ #4 : 22 Ноября 2025, 13:47:27 »
Ну "должно" не значит "стояло". Может разные версии плат, а может просто зажилили на заводе. Сами же видите что по его фото минимум два посадочных места - пайка нетронутая. Остальное - варианты в виду нечёткости...
« Ответ #5 : 22 Ноября 2025, 13:48:33 »
Вот обсуждение PW700_220812 и 2 нижних фото платы оттуда
Схемы из инета, зарисовавшим спасибо.
kolins8
« Ответ #6 : 22 Ноября 2025, 15:47:03 »
Пятая плата. Выложили тут и все детали стоят. А у тебя значит "ОСОБАЯ". Ну что зажилили это уже за пределы разумного. Лучше бы написал то что просят. А так это все пустой треп.
kolins8
« Ответ #7 : 22 Ноября 2025, 15:48:04 »
Или еще что то другое.
igor_me
« Ответ #8 : 22 Ноября 2025, 17:03:16 »
"Пятая плата. Выложили тут и все детали стоят"
Эм, ты мне чего хочешь доказать? Что ?? и VD? у автора на плате не "нулёвые" пятаки? Так они нулёвые, я это отлично вижу, если ты нет - ну ой. А насчёт выложенной платы, это про картинку у CAIIIA? А если надеть вторую пару очков, посмотреть внимательнее и УВИДЕТЬ что это ДРУГАЯ плата, там дорожки по-другому расположены! Если оба, и автор и интернет, утверждают это фото одинаковой ревизии плат - значит кто-то из них врёт :) Ну или вариант "третий из двух" - на заводе клепали немного разные платы под одной ревизией, но это случается куда реже (хотя и не невозможно). Так что вот таки дела, малята :-\
Да, но кстати фото от CAIIIA  нам тоже не бесполезно, мы видим что R? это 562 резюк, две из трёх цифр я таки высмотрел верно :). Остальные не разглядывал, может тоже видны.
« Ответ #9 : 22 Ноября 2025, 23:50:51 »
Для более-менее понимающего начинающего опытного неопытного через некоторое время должно стать очевидным, что конечные топологии недалеко уходят от стандартных топологий разработчиков, и это нормально. ТС сравнит версии, сравнит с даташитом, увидит, что кроме даташитов существуют так называемые аннотацию, и, не то среднее сам себе нарисует и спляшет от этого.
tesatel
« Ответ #10 : 27 Ноября 2025, 02:37:56 »
VD - стабилитрон 16V
 VT1 - BC847
VT2 - BC857
C1 - 10,0x35V
C2 - 220,0x35V
? - 1nF
R? - 5K6
