Автор Тема: электробритва sinbo ss4028  (Прочитано 2923 раз)
валенсин
« : 04 Января 2016, 17:20:21 »
распознать радиодеталь q3 на плате электробритвы синбо сс4028
Re: электробритва sinbo ss4028
« Ответ #1 : 04 Января 2016, 17:28:30 »
 *SCRATCH*
Хотя бы фото выложил.
валенсин
« Ответ #2 : 04 Января 2016, 19:36:00 »
фото платы синбо сс4028 q3 выпаян потому что вспучился
« Ответ #3 : 04 Января 2016, 20:41:34 »
Ясно,что транзистор n-p-n,а по мощности подобрать надо.На вспученном надписи видны?
Хоть бы помыл плату после паяльных мучений.
валенсин
« Ответ #4 : 05 Января 2016, 17:35:10 »
надписи сгорели На плате рядом написано q3
валенсин
« Ответ #5 : 06 Января 2016, 15:30:34 »
Здравствуйте .С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ .Плата прогорела .Дырку залил лаком и приклеил дорожки. Поэтому такой вид .НА какое напряжение и ток поставить транзистор.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #6 : 08 Января 2016, 09:27:51 »
Ты для начало определи ,почему у тебя данный девайс так выгорел ,что даже в плате дырку сделал ,явно там соседний транзик Q2- код 2TY S8550 (4403) полетел
Да дело то хитрое на какой ток и напругу поставить (транзик) вопрос только какой он у тебя проводимость имеет N-P-N или P-N-P , а для этого что бы определить проводимость этого транзистора ( думаю ,что стоит P-N-P  транзик ? - поставь типа КТ814-16  это из совковых ,думаю на ток не менее 1А -напруга там и 25v хватит ну лучше поставь где то на 50-60В) ты нам поведай куда выводы его идут ( вот например центральный - если это транзик то тогда коллектор) вот куда он подключён ? и нижний по фото выв. к (+) подключён или к (- ) от этого зависит какая у твоего тразика проводимость ( на фото не очень понятно и ,не видно это) и какой выв. идёт на корпус ( общий) - вот тогда можно будет сказать ,что это конкретно - а так это как игра в бубен получается  :-)
ЗЫ- Мог бы сам ,уже давно схему срисовать на бумагу с печати ( делов то - пару транзиков да резиков )
валенсин
« Ответ #7 : 08 Января 2016, 20:26:57 »
Хорошо.Я нарисую все как ВЫ сказали .
  • Модератор проповедник
« Ответ #8 : 08 Января 2016, 20:39:22 »
чёрный провод батарейки и красный мотора надо тупо соединить между собой перемычкой. Покажет по крайней мере работоспособность мотора. Либо вал клинит (от грязи), либо щёткам хана и его вообще на выброс. А там и до транзистора дело не дойдёт. Мож полевик какой или составной.
« Ответ #9 : 08 Января 2016, 20:53:16 »
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
« Ответ #10 : 08 Января 2016, 21:37:48 »
Как спец по радикальным советам рекомендую вместо штатной кнопы поставить такую. Экономия на деталях триггера и минимальное падение на переходах. Потребление в выключенном состоянии 0 А.  ;)
валенсин
« Ответ #11 : 10 Января 2016, 19:19:37 »
Транзистор q3 стоит в минусовой цепи двигателя .Д1 и R3 целые. Прилагаю рисунок фрагмента схемы
« Ответ #12 : 10 Января 2016, 20:01:43 »
А ничё,если на эмиттере "-" питания,а на коллектор приходит "+" через обмотку двигателя ?
Можно попробовать КТ817Г.
« Ответ #13 : 10 Января 2016, 20:19:28 »
Судя по габаритам там на подачу питалова мог стоять и полевик.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #14 : 11 Января 2016, 06:10:59 »
Во правильное решение Поставь совковый для проверки - если завёться  движок ,тогда можно и СМД  подобрать подогнать  ( при этом померей ток коллектора потребление  этого транзика ,ну я думаю больше 1-1.5 А там тока хватит)
ЗЫ- Я же тебе раньше о чем писал выше
Сергей да на вря ли там полек стоял - скорей всего н-п-н  тразнизик ( хотя вкл. у него какое то странное для Н-П-Н транзика )   вот дельный совет от Миши
валенсин Ты для начало разберись с мотором- ток потребление посмотри какой у него, и вообще как он у тебя работает? ( он же в нагрузку идёт этого транзика) если он у тебя клинет или имеет МЭЗ- то ток есно повысился и транзик у тебя полетел ( ещё бы не помешало соседний Q2 =S8550-проверь его тоже )
