Автор Тема: Samsung LE32C650L1W не включается  (Прочитано 1084 раз)
VovkF
« : 17 Ноября 2025, 01:01:32 »
Samsung
N84A
LTF320HF01
BN41-01443a
процессор, память, DC-DC преобразователи, контроллер hdmi
не разбирал
BN44-00339B
 Здраствуйте!
Помогите отремонтировать телевизор, не включается. Скачков напряжение и грозы не было, был подключен к андроид приставке по HDMI. При подаче питания красный светодиод мигает как обычно при включении телевизора.
С отключенным майном подсветка есть, напряжения в норме. БП нагружал резисторами, как советовали на каком-то форуме, пропаданий напряжений не было.
При подключение майна все напряжения (кроме дежурки) приблизительно 10 сек стоят в норме, потом сбрасываются в 0 на 1 сек и снова восстанавливаются. Может чуть занижены, например вместо 13 в--12,7 в. Напряжение измерены согласно сервис мануала, схему не нашел.
С отключенным т-коном ситуация с напряжениями такая-же.
На Weltrend ic 702 и  ic 703 (S24CSO2AVK1)  питание 3, 3 в стабильное. На  EEPROM - на ic 501 -5,24 v ; ic 502-5,14 v- это нормально?
ic 501 у меня без маркировки, и в более маленьком корпусе. без схемы не могу отследить откуда подходит это напряжение., преобразователи стоят MP8707EN,  на них даташита не нашел.
Попробовал снимать логи через vga, но до них наверное не доходит.
Подскажите, может схема есть или разводка питания с такими преобразователями.
IVS_cap
Re: Samsung LE32C650L1W не включается
« Ответ #1 : 18 Ноября 2025, 11:34:03 »
от едидов отстань, там должно быть питание 5в. Но они к поведению ТВ не имеют никакого отношения.
Что бы пошел лог, нужно его включить (как правило он отключен). И с чего ты решил что в ВГА разъеме?
Велик пытается запустить процессор, не получая ответа перезапускает питание на БП.
Начни с простого: проверь у проца все входа на пробой/обрыв. Поищи ремонты этого шасси, ответ то есть.
VovkF
« Ответ #2 : 20 Ноября 2025, 00:30:29 »
можно поподробнее про проверку входов. если про HDMI и USB это уже проверено первично(может в чем-то ошибся), рассказано на ютуб. На процессор SDP92 даташита тоже нет- гугл выдает, но потом подменяет на другие
IVS_cap
« Ответ #3 : 20 Ноября 2025, 11:16:28 »
https://forum-monitor.net.ru/threads/480229/
https://vlab.su/viewtopic.php?f=234&t=129966
короче все есть. ищи и найдешь.
