Автор Тема: Ищу тех.документацию на Вольтметр Универсальный В7-26.  (Прочитано 2770 раз)
tvsergeiconst
Ищу тех.документацию на Вольтметр Универсальный В7-26.По названию вольтметр, но измерять должен не только напряжение но и сопротивление.Прибор стрелочный.Имеет знак качества.
По случаю сегодня приобрел этот девайс еще Советского производства.Бывший хозяин его говорит что он ламповый.Что то не верится, потому что габариты не такие большие.Если характеристики будут приемлемые, его можно использовать на работе.На работе в основном пользую уже около 5-лет советские тестеры:Ц4353 и Ц4342-М1.Так же советский еще мультиметр В7-35 с шкалой на цифрах.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 23:43:15 от romanov »
Вольтметр универсальный В7-26 измеряет напряжение постоянного и переменного тока, сопротивление постоянному току. Имеется шкала, проградунрованная в децибелах.
Технические характеристики:
# Измерение напряжения постоянного тока:
      30 мВ - 300 В (0,3-1-3-10-30-100-300 В);
      10 мВ-300 В (модернизированный вариант);
      до 1000 В (с внешним делителем ДН-518)
# Основная погрешность измерения:
      ±2,5% (на всех поддиапазонах);
      ±4% (с внешним делителем)
# Диапазон измерения напряжения переменного тока по НЧ входу (20 Гц - 20 кГц):
      200 мВ - 300 В (1-3-10-30-100-300 В);
# Основная погрешность измерения: ±4%; ±6% (с делителем)
# Диапазон измерения ВЧ пробником (1 кГц - 1000 МГц):
      200 мВ - 100 В (I -3- 10-30- 100 В);
      до 1000 В (с внешним делителем ДН-519)
# Погрешность в диапазоне частот:
      ±6% (1 кГц - 100 МГц);
      ±(10-25)% (100-1000 МГц)
# Диапазон измерения сопротивления 10 Ом - 1000 МОм (0,1 - 1 - 10-100 кОм; 1 - 10-100 МОм)
# Основная погрешность не превышает ±2,5% от длины рабочей части шкалы (68 мм)
# Входное сопротивление:
      при измерении напряжения постоянного тока 30 МОм;
      при измерении напряжения переменного тока по НЧ входу: 5 МОм; 20 пФ; 75 кОм; 1,5 пф (с пробником)
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=1396.0
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 22:18:31 от aze1959 »
tvsergeiconst
Спасибо!Характеристики вроде приемлемые.Особенно вот эта нормальная:
