Автор Тема: Sansui 3211 "нет сигнала" морагет, исчезает, меняет цвет...  (Прочитано 2944 раз)
TIKUN
Sansui 3211  "нет сигнала" морагет, исчезает, меняет цвет, простреливает горизонтальная цветная полоса .
клиент жалуется на пропадание и появление изображения, но звук остается.
хотя  я этого не заметил еще..
как без пульта и кнопки ОК в меню что либо изменить(подтвердить выбор)
фото плат в альбоме
РЕШЕНИЕ:
Если "корыто" пластиковое и без метализации.
мне помогла проклейка фольгой-скотчем алюминевым всего корыта! (между лампами и электороникой)
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 21:04:58 от TIKUN »
не пинайте больно - я новичок в ремонте.
у тебя пластиковое корыто. подними T-CON  повыше и включи. еще надо разобрать панель и поджать контакты на лампах и повернуть их на 180 градусов. если это не поможет надо заклеить на всю длину панели где T-CON 2 слоя пищевой фольги.  у него наводки высокого напряжения подсветки. удачи
TIKUN
попробую со второго способа он проще для выполнения.. как мне кажется.
Тоесть надо заэкронировать тикон? А если его обернуть фольгой. есть алюминевый скотч.
ширина скотча какая?
TIKUN
мало 200мм надо минимум некоторые все корыто заклеивают и что бы с массой хороший контакт был. оборачивали не помогает.
TIKUN
сделал так .
фото
не помогло
Так и не поможет.T-CON нужно экранировать от ламп,а не от БП.
TIKUN
тогда по-любому разбирать корыто придется  *WALL*
положи фольгу на всю длину панели под тконом . текон в целлофановый пакет положи на время проверки. там есть металлические полозья платы прижми  фольгу и включи
Шлейф тогда тоже надо экранировать.  *SCRATCH*
самое интересное пока не проложил фольгу. не работал. и лампы поворачивал. и  экранировал высоковольтные провода оплеткой. на некоторых помогало. повторов не было.
фольгу заворачивал почти на планки.
TIKUN
спасибо всем
буду пробовать после выходных полюбому нет фольги такого размера, а скотч жалко...
TIKUN
vornst, завернул я тикон , минут 5-8 прошло.. вроде нормально полоса появилась один раз... цвет не меняется...
походу направление верное! спасибо!
куплю фольги, создам экран, соеденю с массой. будем посмотреть.
хороших выходных!
Много не пейте!  :drinks:
а саму причину устранять не хочешь?
TIKUN
Причина вроде ясна или нет?
..............у тебя пластиковое корыто...... наводки высокого напряжения подсветки.
Это что так натужно? Всевото  32 дюйма.
 https://youtu.be/HI-i5Zr-MJg
а причина корыто. пластик дерьмо  в железное корыто ставил все OK.
но он же как то работал без фольги.
