Автор Тема: Монитор AOC Q27G2E/BK не включается  (Прочитано 1669 раз)
MasterZp
Всем привет, питания померял, вроде как всё есть не могу понять что ей еще надо но запуска нет. Если кто может помогите разобраться.
На картинках все замеры.
BL24C02A (U504) +5V есть
BL24C02A (U524) +5V есть
4256BRP (U403) +3.2V есть
GD25Q80CTIG (U402) красные точки +3,2в,Жёлтая ничего не показывает
4409(Мосфет как я понял) красные выводы +19в,жёлтый 9.5в
На проц RTD27955QT 3.3 1.1 подходит но светодиод около кнопки включения не светится и запуска монитора нет.
схему использовал-схема и сервис мануал на английском Aoc CQ27G1
моя плата 715п9500-m0g-b00-005k по схеме похожа, конкретно на эту плату я схему не нашел.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2025, 14:52:35 от CAIIIA »
Re: Монитор AOC Q27G2E/BK не включается
« Ответ #1 : 10 Ноября 2025, 02:35:45 »
А из приборов только мультиметр?
MasterZp
« Ответ #2 : 10 Ноября 2025, 03:48:49 »
к сожалению да
MasterZp
« Ответ #3 : 22 Ноября 2025, 03:09:19 »
Итог я поменял эту плату и монитор начал работать, если кому интересно будет разобраться почему перестала работать родная для возможных подобных решений пишите свои варианты. Всем спасибо.
Еще одно: плату покупал с другим немного номером 715G9500-MOC-B00-005k и проблем не возникло.
