Автор Тема: Двоение экрана  (Прочитано 1880 раз)
prvad
Двоение экрана [Решено]
« : 09 Ноября 2025, 13:40:00 »
Econ
ECON EX-50US003B V2B12
V500DJ7-EQ1 с8
CV9632H-A50
MediaTek MT9632E, klm8g1getf-b041
V500DJ7-EQ1
Прошу сильно не пинать, если что не так, тв ECON EX-500US003B - заменили умерший main CV9632H-A50 от другого тв (hartens) , проблема двоение экрана, фото во вложении, залил прошивку  Sber SBX-50U219TSS CV9632H-A50 V500DJ7-QE1  все равно двойной экран и пульт при запуске не принимает, залил Econ EX-50US003B V2F09 CV9632 V500DK4-Q01 c этого форума -работает пульт, wifi. но опять двойной экран, в сервисном меню менял настройки Mirror и port, из сервисного меню экспортировал CTV_USB_EU и менял файл UD_VB1_8LANE_CSOT_URSA  на прикрепленный в посте и upgrade через сервисное меню, результата нет, посоветовали через терминал обновить tvconfig командой dbtable 1, но после очередного апгрейда  CTV_USB_EU при включении стал доходить до заставки ECON и в перезагрузку, загрузку удалось вернуть восстановлением TVCONFIG.bin  слитого заранее пакетом скриптов mstar-script-collection-master с гитхаб. Подскажите пожалуйста где можно поправить матрицу. или может у кого есть прошивка родная.
нашел программу MStarBinTool-GUI64 которая распаковывет и собирает прошивку, распаковал  Econ EX-50US003B V2F09 CV9632 V500DK4-Q01 там есть tvconfig.img там и хранятся вся информация о матрице, хотя бы  tvconfig.img или как его можно редактировать ?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2026, 12:37:39 от vornst »
Re: Двоение экрана
« Ответ #1 : 09 Ноября 2025, 14:49:53 »
В сервисе найди division
prvad
Re: Двоение экрана
« Ответ #2 : 10 Ноября 2025, 14:34:53 »
Просмотрел меню, не нашел division
Re: Двоение экрана
« Ответ #3 : 10 Ноября 2025, 15:55:17 »
Ищи прошивку под свой тв и под свою конкретно матрицу. Подключись к UART DEBUG,  инфу сюда. Или, судя по дубликату этой темы на ремауде, все должно уже получиться (там же дамп предлагали залить). Или не судьба.
prvad
Re: Двоение экрана
« Ответ #4 : 10 Ноября 2025, 16:24:35 »
Именно прошивку под свой тв найти не могу (имею ввиду через  USB), дампы есть но нет программатора, возможно ли залить дампы через терминал по UART или через утилиту MSTAR ISP Utility ? лог прилагаю.
Re: Двоение экрана
« Ответ #5 : 10 Ноября 2025, 17:33:44 »
Прежде всего сохранить свой дамп!
В данном случае, достаточно будет SD-card rider. Лить в родную eMMC только user раздел. Точно не скажу есть ли на этом шасси проблема с ключами, но скорее всего нет.
prvad
Re: Двоение экрана
« Ответ #6 : 10 Ноября 2025, 17:45:27 »
А поточнее пожалуйста можно ? что вставлять в картридер ?  родная EMMC в смысле со старой платы ?
Re: Двоение экрана
« Ответ #7 : 10 Ноября 2025, 17:49:30 »
Давай без разжевывания? Сам, в инете все есть уже давно.
prvad
Re: Двоение экрана
« Ответ #8 : 10 Ноября 2025, 20:37:50 »
не прошу разжовывать, а точнее указать направление, т.е взять EMMC (если конечно она живая) со старой платы подпаять к картридеру  и слить область user (т.е саму прошивку) и залить на новую плату ? с этим то разберусь....
Re: Двоение экрана
« Ответ #9 : 10 Ноября 2025, 22:19:55 »
Нет. Найти распин isp для своей платы. Подпаяться, учитывая напряжение vccq. Заморозить кварц проца. Подать питание на майн. В ПК должен появиться неформатиррванный диск. Не форматировать! Скачать утилиту типа usb image tool. Слить юзер раздел полностью.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2025, 13:41:10 от CAIIIA »
prvad
Re: Двоение экрана
« Ответ #10 : 21 Ноября 2025, 11:55:33 »
нашел дорожки идущие на clk, cmd, D0-D3 Подпаялся, уровни картридера 2,8v, у  EMMC уровни по даташиту максимум Vccq+0,3в -подключался через резисторы 1к,510ом,330ом, питание 1,8 и 3,3в подавалось на EMMC с шимов на майне, пробовал 2 картридера - не определялась память к сожалению, скорее всего EMMC не живая... заказали прошитую память, ждем..  спасибо за информацию, в любом случае пригодится  будущем.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2025, 13:42:15 от CAIIIA »
Re: Двоение экрана
« Ответ #11 : 22 Ноября 2025, 13:46:29 »
Не надо никаких резисторов, для этого есть согласователи уровней, можно и на полевиках 2n7002 быренько напаять. А такой ридер не пойдёт и аналогичный с радиомодулем. Чем проще и распространенней, тем лучше.
Богарт
Re: Двоение экрана
« Ответ #12 : 09 Мая 2026, 23:22:52 »
Мне помогла вот эта прошивка - Hartens HTY-55UHD11B-S2 CV9632H-A50 PT550GS01-3, пульт подошел родной, ИЗО в норме. Платформа Яндекс
Скачена тут
http://televid-sib.org/index.php?topic=112840.0
