Автор Тема: Увлажнитель воздуха VITEK VT-1761 BK сгорел БП  (Прочитано 12061 раз)
Валериййй
Сгорел ИБП первичка. Сгорел предохранитель, замкнули два диода в диодном мосту, сгорел R2, R13, замкнул полевик SVF4N65F на все три ноги. Это я всё поменял только полевик такой не нашол поставил SVD 730T. БП не запускается. Там ещё меня смущает IC1 6 pin на ней сложно разобрать что написано вроде как 511I или 5111 или вместо 5 S может вместо единичек что то другое не разобрался, мне кажется что она тоже накрылась так как R13 сгорел а он соединяет её с транзистором. Может у кого есть схенма или кто что по советует. ПБ (КВ-3150)
Re: Увлажнитель воздуха VITEK VT-1761 BK сгорел БП
« Ответ #1 : 30 Декабря 2015, 13:34:47 »
Шимку тоже надо менять. *SCRATCH*
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 30 Декабря 2015, 13:51:39 »
Ставь SG6848:
« Ответ #3 : 30 Декабря 2015, 13:52:20 »
схему прикрепляю
IC OB2262
Валериййй
« Ответ #4 : 31 Декабря 2015, 09:58:09 »
SG6848, SG5701, SG5848, LD7535, OB2262, OB2263. В нашей глуши как обычно не чего из этого не оказалось. Но обнадёжили вроде как на заказ есть, заказы принимать будут после праздников. Будем ждать.
« Ответ #5 : 31 Декабря 2015, 17:17:23 »
Есть отличная микросхема, UC384x. Переделок на 5 минут.
Валериййй
« Ответ #6 : 23 Января 2016, 03:16:49 »
Всем огромное спасибо за помощь. Привезли мене SG6848T так написано на упаковке а на самом корпусе АAvw это похоже у ней такая маркировка. Впаял я её и Витёк заработал. Погонял я его 3 ч не чего не где не сгорело не перегрелось, думаю что хозяевам Витёк ещё послужит.
Валериййй
« Ответ #7 : 23 Января 2016, 15:23:40 »
Не долго я радовался. Сгорел Витёк. Вчера его погонял, включал много кратно всё было чётко, а утром включил опять сгорели диодный мост полевик и SG6848T. Ночь он простоял с водой, подумал что где то пропускает воду, разобрал, нет везде сухо. Что может быть?
« Ответ #8 : 23 Января 2016, 15:27:37 »
Смотри обвязку полевика...демпфер...
« Ответ #9 : 23 Января 2016, 15:41:42 »
PC и TL431 я бы тоже сменил.... *SCRATCH*  33/450v проверить, малый лит поменять в первичке, или на ЭПС проверить обязательно.
Валериййй
« Ответ #10 : 23 Января 2016, 20:45:30 »
Обвязку у полевика и литы я проверил ещё до того как впаял новые детали. Буду пробовать менять TL431 и наверное надо оптопару поменять а ШИМ-ку опять ждать придётся пару недель. Нашол ещё аналоги, SG6859T, LD7530PL, LD7535BL, LD7550BBL завтра схожу в магазин может из этого что нибудь есть.
« Ответ #11 : 23 Января 2016, 21:06:49 »
33мкф.450в новый ставь он может обрываться.
Валериййй
« Ответ #12 : 23 Января 2016, 21:23:52 »
В смысле то есть ёмкасть то нет что ли. Так то он у меня показывает 35 мкф.
« Ответ #13 : 23 Января 2016, 22:07:55 »
в процессе работы может терять емкость. особенно в китайцах.как следствие летит шим и транзистор.
Валериййй
« Ответ #14 : 25 Января 2016, 00:15:56 »
Нашол я у себя дома в БП на 12 в ШИМ-ку номер не знаю какой, по ножкам всё сходится. Припаял её, заменил литы, 33 мкф на 82 мкф так как не нашол на 33 а второй почему то стоял на 10 мкф а на плате написано 22 мкф, поставил на 47 мкф, поменял TL431 и оптопару. Витёк снова за работал но раньше он включался резко а сейчас секунды через три. А как должно, резко или как сейчас?
igorsh24
« Ответ #15 : 05 Декабря 2019, 14:44:08 »
Привет всем, подскажите какие напряжения на выходе у КВ-3150?
Попала вода сюда, пыхнул сопрут 0,5 и тут не видно какие резюки, какие еще могут быть симптомы от такого пыха?
Валериййй
« Ответ #16 : 05 Декабря 2019, 16:24:27 »
Выше есть фото, там прям на плате видно номиналы.
kep58
  • Виктор
« Ответ #17 : 05 Декабря 2019, 17:44:47 »
Держи:
biz00m
« Ответ #18 : 07 Апреля 2022, 14:21:44 »
подскажите пожалуйста  можно ли заменить KA431Z (такого нет нигде) на TL431ACLP???
« Ответ #19 : 07 Апреля 2022, 16:15:23 »
Да, можно.
