Автор Тема: Daewoo 21A1T шасси CP-330 Плавает растр  (Прочитано 2172 раз)
RADIO HOBBY
daewoo 21a1t  Плавает растр
шасси CP-330 http://televid-sib.org/index.php?topic=33461.0
Принесли не включается.
После замены TDA3653B, С416,С543,С312,С309,R422,R420 аппарат заработал.
Теперь при переключении кадра плавает растр, тоесть если ясная картинка то засвечивает и кадр увеличевается, когда темная картинка то затемняет и кадр сужается...   *HELP*
Питание кадровой 24,5в
На С414 напряжение плавает 111в(светлий кадр) до 223,5в(темний кадр)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 05:30:06 от aze1959 »
RADIO HOBBY
Re: Daewoo 21A1T шасси CP-330 Плавает растр
« Ответ #1 : 29 Декабря 2015, 23:37:14 »
После замени С414 растр стабилизировался..
Есть еще сужение  кадра сверху...   буду искать..
А так .  Вроде решено.
Re: Daewoo 21A1T шасси CP-330 Плавает растр.РЕШЕНО.
« Ответ #2 : 30 Декабря 2015, 00:15:26 »
кадровая все электролиты проверь
и не забудь по питанию
вообще в этом шасси замене подлежат куча электролитов
проверь по питанию кренок 9 и 12 вольт
RADIO HOBBY
« Ответ #3 : 30 Декабря 2015, 01:11:06 »
Да Вы правы дело в литах.
