Автор Тема: Авто усилитель EOS AE-390F уходит в защиту  (Прочитано 1599 раз)
Tagir357
Всем доброго дня!
Принесли на ремонт данный девайс. Новый, со слов хозяина работал, затем год лежал дома, а когда решил включить перед установкой в авто, то стал уходить в защиту. При подачи 12 вольт синий светодиод и то не сразу а мигнет тускло затем загорается ярко, после чего загорается красный и тухнет синий. В блоке питания стоит TL494. На 12 ноге 11,9 вольт, на 14 ноге 4,99 вольт. Вроде все в норме. Но когда проверил осликом 5 ногу, пила есть, но она скачет во все стороны, а на 8 и 11 ножках не меандра. Замена электролита результата не дала. Но случай заметил такую особенность. Когда подаю 10 вольт загорается синий индикатор и пару раз мигает красный, затем прибор работает как нужно причем все 4 канала.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой?  Буду очень признателен за помощь.
Re: Авто усилитель EOS AE-390F уходит в защиту
« Ответ #1 : 03 Ноября 2025, 13:47:59 »
В усилителях полно бывает трещин, первое - тщательный осмотр и пропайка. 12 Вольт это низкое, не рабочее напряжение для усилителя, это по уровню сильный разряд аккумулятора и защита должна срабатывать, в более менее нормальных усилках. Пила скакать не может, скорее всего земля не та используется для осцила. Про ESR, думаю, упоминать уже не стоит.
Tagir357
« Ответ #2 : 14 Ноября 2025, 19:09:16 »
Пропаял все контакты. Проверил все транзисторы мультиком и ESR тестером. Все в норме. Так же проверил электролиты. ESR в норме.
Начиная с 11 вольт и выше уходит в защиту. Плавно понижаю напругу и по достижении около 10 вольт шимка запускается. Появляется напруга  28 вольт. При запущенном усилке поднимаю напругу до 14,6 вольт все работает прекрасно все четыре канала. Но после перезапуска на 14,6 вольтах опять уходит в защиту. Не пойму, почему при 10 вольтах запускается а выше нет? Что может мешать? Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите, пожалуйста.
Tagir357
« Ответ #3 : 14 Ноября 2025, 19:14:05 »
Хочу еще уточнить. Защита срабатывает по первой ножке TL494. Там 10,6 вольт, а должно быть близкое к нулю.
« Ответ #4 : 15 Ноября 2025, 03:01:25 »
Хотя бы примерно, на какой из известных похожа схема? Потому что часто бывает защита через усилители ошибки, а бывает на транзисторах на вход  DT.  Запросто мог "уехать" номинал какого-нибудь резистора. Утечка в транзисторе также может проводить разное напряжение в зависимости от приложенного.  И если на DT напряжение превысило 2.5В, то 494 отрубится. Надо к схеме примериться.
А может "родная" схема имеется?
« Ответ #5 : 15 Ноября 2025, 03:42:25 »
Смотри, сравнивай.
Tagir357
« Ответ #6 : 17 Ноября 2025, 16:49:56 »
Добрый день! Родной схемы к сожалению я не нашел. Но схема больше похожа на первое фото. Защита на первую ногу. Там тоже установлен компаратор.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #7 : 19 Ноября 2025, 13:26:15 »
А я беру сопротивление ом на пятьсот проводком соединённым с массой. И тыкаю им во все ножки 494. Если не заработал,сопротивление чуть побольше,соединённое с 12 в. тыкаю.
99% на какой то ножке начинает работать. Понятно,что тыкать надо в первые несколько,и последние,там где выводы компараторов.
