Автор Тема: подсветка stv-55led41  (Прочитано 2103 раз)
vlad28
« : 30 Октября 2025, 21:06:39 »
Shivaki
нет
HV550QUB N4D44
TP.SK706S PC822
нет
НV430/550QUB N4D
нет
нет
нет
нет
нет
Приветствую,
не работает подсветка,интересует на какое напряжение светодиоды и тип,кто то сталкивался подскажите,информации никакую не нашел,как и оригинальную подсветку,может есть аналог
Re: подсветка stv-55led41
« Ответ #1 : 30 Октября 2025, 22:44:23 »
Маркировка на линейках есть?
vlad28
« Ответ #2 : 30 Октября 2025, 22:52:46 »
есть, 55a06
« Ответ #3 : 31 Октября 2025, 00:49:26 »
И это все? Слишком коротко. Что-нибудь типа ZDCX55D13L-ZC14FG-04 или подобного?
vlad28
« Ответ #4 : 31 Октября 2025, 01:05:40 »
Нет такого нет, есть такие:
HXSC55DA2A-V01
DSBJ-HS
D12-A4-G1(YM-B08-002)200727D
« Последнее редактирование: 31 Октября 2025, 23:53:58 от CAIIIA »
asdaz0204
« Ответ #5 : 31 Октября 2025, 04:58:45 »
вроде бы не первый год замужем ..... А все в просаку тычетесь.....  Фото планок не судьбда выложить ? А если коротко ,то : от мультика зажигаются - то на 3 В , иначе на ...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2025, 23:17:29 от CAIIIA »
vlad28
« Ответ #6 : 31 Октября 2025, 10:53:46 »
фото планок,что даст,подтвердить, что есть такие надписи или сразу поймете на какое напряжение и тип какой?
« Ответ #7 : 31 Октября 2025, 11:15:39 »
У тебя нет доступа планкам?
« Ответ #8 : 31 Октября 2025, 17:26:19 »
Общий вид нужен конечно, но не настолько, как номер планки.
Примерно так вот надо, что бы было видно
« Ответ #9 : 31 Октября 2025, 18:50:33 »
Раз уж есть доступ, почему бы не сделать замеры межлинзовых по центрам расстояний (оно неравномерное чаще всего), длины планок, отломить одну из линз, измерить габариты, напряжение питания светодиода. Оно полезно, особенно когда нет подходящих комплектов.
vlad28
« Ответ #10 : 31 Октября 2025, 20:18:23 »
есть фото надписей
« Ответ #11 : 31 Октября 2025, 23:38:24 »
ТС, будь внимательней, а то так ничего не найдёшь, исправил маркировки в сообщении
https://krsk.au.ru/21580515-hxsc55da2a-v01-dsbj-hs/?ysclid=mhf3k1sbao909960351
« Ответ #12 : 01 Ноября 2025, 00:21:03 »
Если не находится новый комплект, как с этой подсветкой, приходится ремонтировать прямыми руками на компоненте.
« Ответ #13 : 01 Ноября 2025, 00:34:42 »
Б/У я бы ставить не стал, с написанным согласен. Раньше на компоненте ремонтировал и
всё было прекрасно. Скорее всего лэды на 3 вольта.  *SCRATCH*
asdaz0204
« Ответ #14 : 01 Ноября 2025, 02:41:26 »
Не согласен. Проще ,чем перепаивать светики (а нужно все и и диагональ не маленькая) и центровать линзы от засвета ,сделать планку из отдельных участков иной планки со светодиодами с линзами .
asdaz0204
« Ответ #15 : 01 Ноября 2025, 02:46:47 »
ты не имеешь мультиметра или не умеешь им пользоваться ,чтобы самому разобраться на какое напряжение светодиоды ?  Фото нужно для того ,чтобы  надписи на планке увидеть . Чем больше информации ,тем больше вероятность помощи. Тебе это не очевидно .
asdaz0204
« Ответ #16 : 01 Ноября 2025, 02:50:23 »
да на 3В . Внешний вид линзы знаком по самцам. Но автору  же  лень мультик включить.....
asdaz0204
« Ответ #17 : 01 Ноября 2025, 02:55:56 »
есть фото надписей
комплект планок такой ?
« Ответ #18 : 01 Ноября 2025, 14:43:50 »
asdaz0204, ну я разве про прямые руки просто так упомянул? Я много лет занимался перепайкой на компоненте, когда негде купить, и продолжаю. Про засветы уже наверное не имеет смысла писать, криворукие до сих пор лепят такое, периодически встречаю, исправляю, аккуратные мастера такого себе не позволяют. Часто отражающая пленка так пересохла, что отделить ее для замены планок не удается, она просто лопается местами, как бы ты не старался. Про это тоже все знают, и, вот, поэтому в том числе, приходится оставлять все пересохшее на месте и менять на компоненте, само-собой прямыми руками со всей скрупулёзностью, аккуратностью.
« Ответ #19 : 01 Ноября 2025, 14:49:39 »
ты не имеешь мультиметра или не умеешь им пользоваться, чтобы самому разобраться на какое напряжение светодиоды?
Да не все мультиметры на тест полупроводников выводят 3В, например, Mastech MS8229 MS8221C выводят 1,7В, сам понимаешь такими не проверишь. Остается надеяться, что тестер у ТС хотя бы есть.
