Автор Тема: GS B523l не загружается  (Прочитано 321 раз)
serjik
« : 29 Октября 2025, 01:05:32 »
приемник gs b523l
main bhy-mpeg-11g ver1.0-3
При подключении к ЛБП (исключаю адаптер питания), приемник начинает грузиться и останавливается на BOOT. Токи потребления сначала скачат а потом останавливаются на потреблении 245 мА. Напряжения на плате подымаются за исключением питания тюнеров и картридера. Прошу направить в нужном направлении, с этой моделью не сталкивался ранее. Лог прилагаю.
Rev00000000
TEE loader AC
BFN
.Hit CIS
20080220
NOTICE:  BL3-1: v1.1(debug):10b4b873
NOTICE:  BL3-1: Built : 10:27:17, Mar 14 2022
INFO:    BL3-1: Initializing runtime services
NOTICE:  From args : boot_mbx = 20078128
INFO:    [Booting] mstar_send_magic_ATF 473
INFO:    BL3-1: Initializing BL3-2
[Ramlog] ramlog_init init success
INFO:    BIN1_64bit mode
INFO:    R2 0 Mar 14 2022 10:27:15
INFO:    R3 0
INFO:    R4 0
ree_entry
        NAND
.Hit CIS
Hit BIN
fastcall_verify
fastcall Decrypt
[AT][MB][start ub]
U-Boot 2011.06-00154-gf25432c36 (May 17 2021 - 17:40:42)
Function = SYSOpen, Line = 794, current resource pri_shm content is: 0
Function = SYSOpen, Line = 813, [SYS INFO] OPEN INSTANCE...
DRAM:  233 MiB
NAND:  CIS is found @Blk0
FCIE is set to 54MHz
512 MiB
*** Warning - set default for mtdparts, using default environment
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x000000980000-0x000000D80000 : "mtd=2"
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
nand_read_bbt: Bad block at 0x000018000000
nand_read_bbt: Bad block at 0x000018040000
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size:  262144 bytes (256 KiB)
UBI: logical eraseblock size:    253952 bytes
UBI: smallest flash I/O unit:    4096
UBI: VID header offset:          4096 (aligned 4096)
UBI: data offset:                8192
UBI: attached mtd1 to ubi0
UBI: MTD device name:            "mtd=2"
UBI: MTD device size:            4 MiB
UBI: number of good PEBs:        16
UBI: number of bad PEBs:        0
UBI: max. allowed volumes:      128
UBI: wear-leveling threshold:    4096
UBI: number of internal volumes: 1
UBI: number of user volumes:    1
UBI: available PEBs:            1
UBI: total number of reserved PEBs: 15
UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 2
UBI: max/mean erase counter: 2/1
NAND read: device 0 offset 0x300000, size 0x90
 144 bytes read: OK
Volume "MPOOL" found at volume id 0
In:    serial
Out:  serial
Err:  serial
Net:  No ethernet found.
MAC:  0x0: 0x21: 0x52: 0x0:0x0: 0x1
[AT][MBoot][Driver Init]
[WARNING] CheckInitialized:41: deviceId: 0x19C586, partType: 0x17
> 0x19C586
