Автор Тема: опознать шим контролер  (Прочитано 453 раз)
nofx
« : 28 Октября 2025, 21:47:38 »
Здравствуйте! помогите опознать шим контролер,платы внутреннего блока сплит системы aiwa модель aiwa Tb-h12a4-Uadi
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 16:21:47 от CAIIIA »
Zimq
Re: опознать шим контролер
« Ответ #1 : 28 Октября 2025, 21:54:50 »
Тщательно не смотрел, но схема ошибочна. Вторая нога на "-".
Когда...
« Ответ #2 : 10 Ноября 2025, 16:22:16 »
Схему поправил. Прозвони ножки с 5 по 8 именно на микросхеме, а не на плате, они все между собой замкнуты?
« Ответ #3 : 10 Ноября 2025, 16:59:26 »
Так и просится на переделку
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2025, 20:00:03 от CAIIIA »
nofx
« Ответ #4 : 10 Ноября 2025, 19:39:17 »
спасибо!5-8 прозваню и дам ответ ,завтра на работу выйду.и попробую переделать раз уж других вариантов нет
kolins8
« Ответ #5 : 10 Ноября 2025, 20:45:13 »
Неужели так сложно нарисовать схемку читабельную по общепринятой системе.
nofx
« Ответ #6 : 12 Ноября 2025, 19:48:21 »
обещал прозвонить 5-8 ,на микросхеме замкнуты! всем спасибо за помощь! :good:
« Ответ #7 : 13 Ноября 2025, 03:52:20 »
kolins8, по этой SP2607 есть что-нибудь?
kolins8
« Ответ #8 : 13 Ноября 2025, 12:56:56 »
Не понял? Абсолютно все есть. Где купить - есть. Даташиты видел в нескольких местах. Темы по аналогам  на мониторе, на ремауде даже несколько тем. Схемы с применением этой шим везде.
https://remont-aud.net/forum/41-97477-1
https://forum-monitor.net.ru/threads/653270/
« Ответ #9 : 13 Ноября 2025, 13:05:35 »
Ну еще поищу, ничего не нахожу.
https://remont-aud.net/forum/41-97477-1 эту ссылку не встречал. И поиском "по всему сайту на ремауде видел тему не эту, сейчас не найду, дома это было. однако, в этой теме SP2607F, а у нее распин 5-8 другой, разве что под переделку.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2025, 17:01:20 от CAIIIA »
kolins8
« Ответ #10 : 13 Ноября 2025, 13:54:19 »
До кучи, без переделки один в один. Правда корпуса не проверял.
SP2637AMF
SP6639HF
CMO7035
CR6267
SY50833A
« Ответ #11 : 13 Ноября 2025, 15:56:09 »
SP6639HF 1 и 2 пин наоборот с остальными
SY50833A имеет встроенный MOSFET всего на 200В - не пойдет.
А вот в SY50133 он на 600В с одинаковой распиновкой.
И можно добавить CM1703S SCM1733ASA
SP2607 на сайте производителя не упоминается, на ремауде в одной теме разок и больше не нашел, правда я пользуюсь поисковиком duckduckgo, а он стал хуже с внедрением AI. Поищу еще возможно.
kolins8
« Ответ #12 : 13 Ноября 2025, 17:13:31 »
""правда я пользуюсь поисковиком duckduckgo, ""- полное извращение. Только гугл , чего не найдет яндекс. Лет 10-15 назад то же извращался всякими , правда не долго.
""SP6639HF 1 и 2 пин наоборот с остальными""- да, в сообщении это писал но че то зачеркнул.
