Автор Тема: mystery 3228LT2  (Прочитано 8714 раз)
Diamantovich
  • Учиться никогда не поздно!
mystery 3228LT2 [РЕШЕНО]
« : 27 Декабря 2015, 16:39:19 »
Здравствуйте. Есть данный телевизор. Включается, реагирует на кнопку включения, из stb переходит в рабочий режим и обратно, подсветка включается. Нет реакции на кнопки управления каналами, звуком и т.д. пульта нет. Визуальный осмотр выявил выгоревший мосфет, который находится рядом с разъемом подключения матрицы. Мосфет smd, маркировка a77e, корпус sot-23. У меня в загашнике ничего подобного не нашлось. Если кто сталкивался, подскажите, чем можно заменить данный мосфет. Я пока не могу найти замену.
Да, если нужно, я сохранил прошивку с данного аппарата, если нужно, могу выложить.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2015, 23:04:50 от romanov »
Re: mystery 3228LT2
« Ответ #2 : 27 Декабря 2015, 17:29:58 »
30V P-Channel MOSFET
 Найди что-то такое , с маркировкой "А7"
SI2307DS (P-ch/30v/3a/"A7" marking code).Производитель Vishay Siliconix.
Diamantovich
Re: mystery 3228LT2
« Ответ #3 : 27 Декабря 2015, 19:38:49 »
Спасибо. Попробую найти. Из Китая долго конечно, хотя сейчас праздники и т.д.
Вот прошивка данного аппарата. Очень надеюсь, что живая.
Телевизор - mystery 3228LT2
Main - MSDV3222-ZC01-01
Панель - V290BJ1-PE1
T-CON -  V290BJ1-XC01
Re: mystery 3228LT2
« Ответ #4 : 27 Декабря 2015, 19:59:47 »
Так я тебе картинку просто показал, с кодом на транзисторах. А искать - " А7" с кодом.
 Ты посмотри, может и на майне есть твоём незадействованные, но установленные.  Я в какй-то супре находил, были рассчитаны на установку DVD - секции, а она не стояла.... Да не дефицит эти транзюки....
Ты свою прошивку дополни составом, панель, майн, .....  ::) А так она никакая.....
Diamantovich
Re: mystery 3228LT2
« Ответ #5 : 27 Декабря 2015, 20:15:18 »
Я сейчас вот эти заказал http://www.chipdip.ru/product1/8469737652/ Может быть успею до праздников. А прошивку дополню сейчас
Re: mystery 3228LT2
« Ответ #6 : 27 Декабря 2015, 20:25:46 »
*SCRATCH* :nea:  :unknw:
Если материнки с компа есть - посмотри там, может найдёшь что....
Diamantovich
Re: mystery 3228LT2
« Ответ #7 : 27 Декабря 2015, 20:53:54 »
Да это первым делом посмотрел, там стабы одни нашел.
Re: mystery 3228LT2
« Ответ #8 : 27 Декабря 2015, 23:18:07 »
 Чем прошивки сливал ?  В профиле в графе прогеры у тебя прочерк..... *SCRATCH*
Diamantovich
Re: mystery 3228LT2
« Ответ #9 : 28 Декабря 2015, 01:58:57 »
Это потому, что прогер не мой. А так minipro tl866.
Diamantovich
Re: mystery 3228LT2
« Ответ #10 : 30 Декабря 2015, 21:46:47 »
Замена мосфета решила проблему. Телевизор завелся. Сейчас гоняю. Спасибо.
