Автор Тема: Sber 50  (Прочитано 454 раз)
Sber 50
« : 25 Октября 2025, 20:00:42 »
Sber 50 CV9632-N55 CV500U2-T01
SDX-50U4010B release-1.87.63_12988-Expressluck-SBER_50_CV9632-N55_CV500U2-T01_RTK88X2CU_TK2303-296-v_1.87.63-build_27022-user-transition
Sber 50 CV9632-KH V500DJ7-QE1 WIFI8822
release-1.87.125_13414-CHANGHONG-CH_SBER_50_CV9632-KH_V500DJ7-QE1_WIFI8822_GDZB2A9M8_SDX-50U4123B-v_1.87.125-build_27662-user-transition
SDX-50U4123B
Sber 50 CV9632-N55 V500DJ7-QE1-D6
release-1.88.47_13698-Expressluck-SBER_50_CV9632-N55_V500DJ7-QE1-D6_RTK88X2CU_TK2305-135-v_1.88.47-build_28237-user-transition
SDX-50U4126
Spurcs
Re: Sber 50
« Ответ #1 : 28 Апреля 2026, 01:36:09 »
SDX-50U4126 Здравствуйте, на этот тв нет прошивки?
Re: Sber 50
« Ответ #2 : 28 Апреля 2026, 10:08:20 »
состав смотрите то есть майн и матрицу
Spurcs
Re: Sber 50
« Ответ #3 : 28 Апреля 2026, 11:41:45 »
можно подробнее? Я не спец
Re: Sber 50
« Ответ #4 : 28 Апреля 2026, 11:52:13 »
открываете заднюю крышку и оглашаете названия майна и матрицы если не боитесь доломать
Если не получается в реале к мастеру
Spurcs
Re: Sber 50
« Ответ #5 : 28 Апреля 2026, 11:54:28 »
Sber SDX-50U4126
main EL.MT9632R-FG95 \ CV9632-N55
cpu MT9632EAATDB
panel V500DJ7-QE1 Rev.D6
t-con DCBDC-I260E_07 P1
emmc KLM8G1GETF-B041_U2
ZB25VQ40_UT3(t-con)
вроде это
Spurcs
Re: Sber 50
« Ответ #6 : 28 Апреля 2026, 12:04:26 »
Sber SDX-50U4126
cpu MT9632EAATDB
ZB25VQ40_UT3(t-con)
вроде это
мастер и сказал, что не может найти прошивку на него)
Телевизор Sber SDX-50U4126, завис и после перезагрузки перестал включаться, индикатор на тв горит, на кнопки ни на какие не реагирует, ни на самом корпусе ни на пульте, просто перестал включаться, мигает индикатор на пульте при нажатии на кнопки, я так понимаю пульт вообще перестал видеть тв, действительно ли дело в прошивке вообще?
Spurcs
Re: Sber 50
« Ответ #7 : 28 Апреля 2026, 12:35:30 »
SDX-50U4123B
SDX-50U4126
последняя прошивка может подойти на предоставленный состав?
Re: Sber 50
« Ответ #8 : 28 Апреля 2026, 14:06:24 »
да
