Автор Тема: LG 32PC53-ZB (PP81D) нет изображения  (Прочитано 8952 раз)
М1958
« : 26 Декабря 2015, 12:11:25 »
Состав:
панель PDP32F15384
Y-SUS EBR54214201
Z-SUS EBR54215301
X-RRBT EBR43178901
майн EBT56755302(CTRL - проц. LGE6891DD-LF, флеш MX25L1605, EEPROM 24C64, logic LGDP4007, флеш 29LV160CTT ).
Пришел с неисправностью нет изображения. Найдены пробитые транзисторы в Y (30F122-2шт) и один такой же в Z. Плохих паек при осмотре не найдено.Напряжения питания в норме. После замены ТВ включился и нормально показывал минуты две, после чего тихо помер (перегрева замененных транзисторов не было). Убиты те же транзисторы. Возможен ли дефект из-за матрицы? Горят ли транзисторы в Y из-за дефекта в Z или наоборот? На замену блоков в сборе хозяева не согласятся...
схема и сервис мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=19431.0
« Последнее редактирование: 27 Августа 2016, 21:16:44 от aze1959 »
Re: LG 32PC53-ZB (PP81D) нет изображения
« Ответ #1 : 26 Декабря 2015, 13:13:49 »
Состав:
да.
 оба сустейна и лоджик это как бы одно целое.
а вообще компонентный ремонт плазмы не всякому мастеру по зубам. не говоря уже о начинающих.
М1958
« Ответ #2 : 26 Декабря 2015, 13:33:23 »
и как определяться в конкретном случае?
« Ответ #3 : 26 Декабря 2015, 13:48:40 »
т.к знаний в ремонте плазмы у тебя как бы по мягче сказать -маловато. я наверное перенесу тему в школу ремонта для начинающих.
« Ответ #4 : 26 Декабря 2015, 14:29:22 »
просмотри под лупой еща раз пайки Y-SUS лучше под мелкоскопом. пропаяй мощный дроссель часто бывает.
М1958
« Ответ #5 : 26 Декабря 2015, 14:53:00 »
все это сделано до замены транзисторов.
« Ответ #6 : 27 Декабря 2015, 12:49:47 »
Досконально проверь еще раз все, что уже проверял, в том числе транзисторные сборки перед игбт и микр драйверов перед транз сборками буквально включая тестовым образом из даташита и смотри качество фронтов, благо есть с чем сравнивать прямо на плате. Проверь все резисторные сборки в цепях прохождения сигналов от лоджикм к сустейнам.  Про конденсаторы уже и упоминать не хочется. Проверяй работу всех DC-DC  на сустейнах. Как удостоверишься в отсутствии явных косяков, включай тело с отстегнутой панелью и своим осцилом сиотри форму выхода сустейнов. Тренингов есть у нас. Если все срастется, то следующие вылетевшие транзисторы на тех же местах скорее укажут на левак игбт. Вероятно не доглядел чего-то. Насчет панели. Тут проще: или в Z будут гореть или уж на игреке драйвера сканов в первую очередь. И не думай, что сделал уже всё. Даже у шибко опытных косяки случаются. Ждем реальной работы с замерами, фото, осциллограммами.
