Автор Тема: Pioneer китай 7023CRBG не включается  (Прочитано 971 раз)
Zinge
« : 23 Октября 2025, 15:03:51 »
Добрый день.
Поступила на ремонт китайская магнитола Pioneer. Не включается — при подаче питания кратковременно мигает подсветка, и на этом всё.
При осмотре платы ничего подозрительного не обнаружено.
Шасси (Main Board): 7026G-C800DM-V02
Нашёл прошивку SPI 25QH64 по ссылке:
https://remont-aud.net/dump....-142353
После прошивки изменений не произошло.
5В приходят на шлейф и не пропадают.
На флешке 25QH64 8-й ноге (VCC) появляется 3,25 В, затем падает до 1,16В и держится.
Напряжение 5В поступает на вход MOSFET-транзистора SSM3J332R, но на выходе пропадает — похоже, отключает управление.
Вопрос: есть ли смысл подавать 5В на вход напрямую от лабораторного блока питания? И что еще проверить?
Zinge
Re: Pioneer китай 7023CRBG не включается
« Ответ #1 : 27 Октября 2025, 15:58:46 »
Замкнул MOSFET, и магнитола включилась. (изображение ок). Но выключить штатно с кнопки не удается. Сенсор не реагирует, кнопки тоже, кроме регулятора громкости. Попробую еще вернуть родную прошивку. Но похоже на повреждение процессора." Или нужно шить K9F1G08U0D кроме 25QH64 ?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2025, 16:05:18 от CAIIIA »
Aristak
« Ответ #2 : 30 Октября 2025, 00:30:46 »
Сам SSM3J332R целый ?
Zinge
« Ответ #3 : 30 Октября 2025, 16:46:48 »
Да.
Пробовал ещё несколько прошивок  25QH64, включая родную — дефект идентичный. (Магнитофон запускается, если перемкнуть MOSFET, но нет реакции на кнопки и сенсор). Отдал без ремонта. Спасибо за ответы.
