Автор Тема: PANASONIC TX-P42G30E нет изображения  (Прочитано 2166 раз)
ВладимирА
« : 26 Декабря 2015, 01:11:28 »
PANASONIC TX-P42G30E, шасси GPF14-E . После включения тв через минуту пропало изображение и на пульт нет реакции. При нажатии на кнопку вкл на тв мигает зелёный светодиод 5 раз.  В мануале коды ошибок по миганию красного , а здесь красный не горит.  На плате SN (TNPA5457)  кз на выходном разъёме  sn 2.  Обнаружил один пробитый диод  rf 1501. Подскажите, раз нет мигания красного светодиода как кода ошибок, значит ли что  это  отказ процессора ?
Re: PANASONIC TX-P42G30E нет изображения
« Ответ #1 : 26 Декабря 2015, 01:51:13 »
не факт.
а вообще если собрался чинить и расчитываешь на помощь форума оформи тему как положено. выложи замеры.
http://televid-sib.org/index.php?topic=19.0
и хотелось бы знать это твоя первая плазма?
ВладимирА
« Ответ #2 : 26 Декабря 2015, 16:10:56 »
Плазма моя, в СЦ озвучили - привозите будем разбираться , но комплектующих на этот тв нет и когда сделаем ... .  20 лет назад был регулировщиком р/а на военнке, но потом ушёл в другую область. Замеры не делал , т.к. сразу кз на выходе и плату снял, транзисторы  проверил - норма , а диоды D401 D 434 D421  пробой. Вот и в раздумиях,  проц по идее должен отработать ошибку , если он накрылся, то ещё 80-100 баксов. См гугл яндекс по подобному траблу и нашёл Ваш форум, спасибо за сервис мануал. Тему создал, может у кого было подобное, как правило , на плате SN летят транзисторы.
« Ответ #3 : 30 Декабря 2015, 02:51:44 »
Если знаешь, что летят транзисторы, так чини используя весь свой 20-летней давности опыт.  Разве в СЦ должны были телепатически вычислить что конкретно неисправно? Будет желание починить еще что-то, милости просим. И ждем удачного завершения ремонта.
