Автор Тема: Bravis Led-24G5000+t2 включается и сразу выключается  (Прочитано 453 раз)
kostikmts
Майн JUC7.820.00272722 .Телевизор Bravis led-24g5000+t2 включается.видно заставку bravis и выключается. подкидывал другие планки подсветки.кратковременно моргнули и все.На разъеме подсветки в дежурном режиме 11.9 вольта.при включении подскакивает до 26 вольт. Тестером проверял родные планки.все работает. Led драйвер OB3350CP. При включении телевизора на вывода напряжение: 1-12.2в 2-6.2в 3-0 4-0 5-0 6-1.43в 7-1.12в 8-2.47в. В дежурном режиме: 1-12.2в 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0.66в 8-0. Прошу помощи.не могу понять в чем проблема. За ранее Спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2025, 10:44:46 от EWB2009 »
Re: Bravis Led-24G5000+t2 включается и сразу выключается
« Ответ #1 : 08 Октября 2025, 18:25:20 »
"подкидывал другие планки подсветки.кратковременно моргнули и все" - какие другие, точно такие же или другие другие?
"при включении подскакивает до 26 вольт" - подскакивает и плавно падает?
« Ответ #2 : 08 Октября 2025, 20:52:33 »
Телевизор и с дохлыми планками должен был работать, а вот когда сам ТВ не работает, тогда и подсветка не будет. Он после логотипа в ДР уходит, или что? Как он выключается? Если при тёмной матрице что-то видно, тогда да, подсветка и проверка ХЗ каким прибором может не дать объективного результата. Сперва определись, что всё-таки у тебя не работает, а потом уже ремонтировать. Можешь привлечь на помощь фонарик, что бы попытаться что-то рассмотреть на матрице. Ну это если там что-то есть.  ::)
kostikmts
« Ответ #3 : 08 Октября 2025, 21:32:38 »
После логотипа уходит в дежурный режим. На момент включения питания все на стабилизаторах появляются на пару секунд.Фонариком светил ни чего не видно.
kostikmts
« Ответ #4 : 08 Октября 2025, 21:34:29 »
Планки подкидывал и с 24-й диагонали и с 32-й.
Плавно падает до 11.9 вольт.только не понятно почему при дежурном режиме на подсветке есть это напряжение.
« Ответ #5 : 08 Октября 2025, 21:41:59 »
А с твоими что? Планки нужны такие, как и родные. Другие работать не будут. Ещё раз для не внимательно читающих - и с дохлыми планками ТВ не должен уходить в дежурку, причём такой как твой не супер-пупер. Чини ТВ и хочу услышать информацию про родные планки, почему забраковал. Или "на нет..." думай сам.
kostikmts
« Ответ #6 : 09 Октября 2025, 13:20:38 »
За планки зацепился потому что с родными загораются.видно логопип и переходит т в дежурку.а с теми что подкидывал на долю секунды моргнули и все.сколько раз ремонтировал проблемные телевизоры с подсветкой.любые аналогтчные планки подкидывал и они работали.
При включении появляюся все питания.а через две секунды все пропают и переходит тв в дежурку.Проблема может быть в первичке?
« Ответ #7 : 09 Октября 2025, 14:15:03 »
Поставь родные обратно.Ёмкости все проверил? Мелкие литы тоже обязательно.
« Ответ #8 : 09 Октября 2025, 14:33:28 »
сколько раз ремонтировал проблемные телевизоры с подсветкой. любые аналогичные планки подкидывал и они работали.
Ну вот кому ты это рассказываешь? В драйверах зачем-то придумали OVP и прочие входы ошибок, но у тебя все работает.
kostikmts
« Ответ #9 : 09 Октября 2025, 19:41:25 »
я матрицу и не разбирал. кондеры все проверил.кроме сетевого.
kostikmts
« Ответ #10 : 09 Октября 2025, 19:44:44 »
Да ни чего я не придумываю. Не одну сотню отремонтировал подсветок .от 17-й до 58 диагонали. Делаю к примеру 32-ю диагональ и подкидывал планки для проверки с такой диагонали.только другой модели.
« Ответ #11 : 09 Октября 2025, 20:44:18 »
Они бывают разными по напряжению и по току. Хотя суммарная мощность около 20вт у 32" телевизора.
А ты подкидываешь даже не разбирая панель и не зная что там?
Ремонтеры становятся все чудесатее и чудесатее.  :D
« Ответ #12 : 09 Октября 2025, 21:07:47 »
kostikmts
Тогда тебе советы не нужны, ты сам можешь советы раздавать.
kostikmts
« Ответ #13 : 09 Октября 2025, 21:18:09 »
kostikmts
Как разобрать матрицу и заменить подсветку.то без проблем. а здесь мне кажется что проблема в плате(может прошивка).пока в матрицу не лезу.
« Ответ #14 : 09 Октября 2025, 21:35:50 »
Разбирай панель и ищи в продаже родные линейки либо похожие. При желании можно конечно продолжить "Сказание о несчастном BRAVISe" страниц на десяток и перепрошить не один раз.
« Ответ #15 : 09 Октября 2025, 21:50:10 »
Я ему выше писАл, и про фонарик даже... С его рассказами не факт, что подсветка, у него тело в дежурку валится. Какие рассказы и ответы, такие и рекомендации.
« Ответ #16 : 09 Октября 2025, 22:05:33 »
Я ставлю новый комплект, а потом уже разбираюсь кто там и куда сваливается. Иначе ремонт рискует превратиться в бесконечный хоровод вокруг ёлки.
kostikmts
« Ответ #17 : 10 Октября 2025, 01:21:54 »
Телевизор отремонтирован. С сервиса дали прошивку.прошил и все работает. Все Спасибо за помощь.
