Автор Тема: Микроволновая печь не запускается  (Прочитано 213 раз)
aleksandr50685
« : 02 Октября 2025, 22:33:27 »
Печь MH6340fb
При включении в сеть с открытой дверкой происходит щелчке реле и загорается на табло 0
Если дверку закрыть, то на табло моргает несколько раз что то, щелкает рэле, может несколько раз и табло тухнет
Думал как обычно стабилизатор или литы, но нет, питание стабильные, что 15в, что 5в без просадок, хоть табло горит, хоть нет, напряжения эти присутствуют
Кто то может сталкивался? Подозрение на контроллер, больше да же не знаю что предположить
Re: Микроволновая печь не запускается
« Ответ #1 : 02 Октября 2025, 22:53:39 »
Я бы для начала отключил пленочную клавиатуру и попробовал без нее.
aleksandr50685
« Ответ #2 : 02 Октября 2025, 23:52:21 »
Без клавиатуры и делаю замеры
