Автор Тема: Ресивер цифрового DVB T2 BBK-SMP137HDT2  (Прочитано 3795 раз)
MIG57
Извиняюсь, что влепил тему сюда, просто не знал куда ее вклинить.
Принесли данный цифровой ресивер, менюшка показывает красиво, а вот видео изображение рассыпается на кубики, по обоим выходам (HDMI и AV). С флешки видео тоже сыпется. Напруга с БП вся присутствует без пульсаций, фильтрующие емкости проверил ESR, криминала нет. Ничего не перегревается на материнке. Процу кирдык?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 05:17:20 от CAIIIA »
кто ищет, тот что-то знает
Re: Ресивер цифрового DVB T2 BBK-SMP137HDT2
« Ответ #1 : 17 Декабря 2015, 19:13:54 »
Замерь напряжение на стабилизаторах и конвертерах
U6 - 1.7v в РР , в ДР выключен
U19 AP2953A 1v в РР, в ДР выключен
UP2 - 3,3v
« Ответ #2 : 17 Декабря 2015, 19:22:26 »
а что их разве чинят? при стоимости 1000-1500рублей любой ремонт не целесообразен.
MIG57
« Ответ #3 : 17 Декабря 2015, 19:34:19 »
Знакомая попросила, работу потеряла, на новый $ нет. Понимаю, что дело гиблое, - а вдруг (!), хотя приговор на лицо (лице ) :ac:
U6 -1,5v ; U19 - 1,1v; UP2 - 3,3v - в РР, в ДР по нолям. (vav, такое впечатление, что материнка лежит перед тобой  :ay:) А по datasheet на 3pin AP2953 -3,3v?
« Ответ #4 : 17 Декабря 2015, 20:41:23 »
U6 -1,5v
Маловато. По норме 1,8в должно быть.
Просто на многих напряжения на плате не маркированы и с недавних пор начал записывать с отремонтированных приставок где какое напряжение. Вот и пригодилось в первый раз.
MIG57
« Ответ #5 : 17 Декабря 2015, 21:14:38 »
А на UP2 разве норма? Хотя, если замер был сделан на рабочем теле, тогда скорей всего так и должно быть.
Без схемы как крот...
« Ответ #6 : 17 Декабря 2015, 21:30:22 »
Разброс питающих напряжений у китайского ширпотреба большой. Резисторы с хорошей точностью в делители конвертеров и стабилизаторов не ставят, оттого и вся эта картина маслом.
А кубики-квадратики на изо вероятней всего из-за DDR памяти или ее питания, попробуй прогрей ее с флюсом.
« Ответ #7 : 18 Декабря 2015, 02:34:48 »
Проверяй тщательней емкости по все плате, особенно возле тюнера и демодулятора. Ловилка ведь из коробки нормально казала.. Да, г эти все приставочки, но иногда ремонтируются. Проверь пульсации на всех dc-dc. ESR по какой таблице сверяешь? Было бы неплохо, если бы опубликовал значения по всем электролитам.
MIG57
« Ответ #8 : 18 Декабря 2015, 08:49:41 »
Приставка отработала 2 недели со времени покупки, кондеры врядли,  esr на всех меньше 0,хрен десятых, по опыту - все в норме, их там всего десяток.
А вот память сам думал прогреть, терять все равно нечего.
MIG57
« Ответ #9 : 19 Декабря 2015, 19:43:40 »
Не помогло, тему закрываем.
