Автор Тема: Xiaomi L65M8-A2RU есть подсветка нет изображения  (Прочитано 2546 раз)
Gosha8306
Всем привет. Подскажите пожалуйста ребят.  Есть телевизор Xiaomi L65M8-A2RU. С дефектом есть подсветка, нет изображения. Слышно звуки как перемещается курсор, по рабочему столу. Питание на матрицу 12в приходит на t-con. Пробовал отсоеденить половины матрицы, картинки нет.Напряжения vgh, vgl на t-con нет, что с подсоедененной матрицей, что без неё. С подсоеденённой матрицей иногда vgh на секунду поднимается до 34v. Тепловизором смотрел,  аномального нагрева на матрице, дешифраторах, t-con нет.Поставил новый t-con, всё тоже самое. Подскажите пожалуйста ребят, что матрице хана?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2025, 14:25:25 от Gosha8306 »
IVS_cap
Re: Xiaomi L65M8-A2RU есть подсветка нет изображения
« Ответ #1 : 02 Октября 2025, 11:30:53 »
....Подскажите пожалуйста ребят, что матрице хана?
Хана, ты это слово хотел услышать? Полистай интернет на предмет локализации проблемы и подумай, почему тепловизор пока бесполезен.
Gosha8306
« Ответ #2 : 02 Октября 2025, 15:09:05 »
подал я на вход t-con 12v от лбп, lvds от майна отключил, матрица естественно подключена к t-con, в автономный режим панель не вошла, никакого тестового изображения нет, видимо нужно ещё что-то замкнуть и/или подать доп. питание 3.3в или 5в.
Но! Появились напряжения vgh 34v и vgl -9v
Вопрос! Почему появились эти напряжения на t-con, если матрица в КЗ?
876
« Ответ #3 : 03 Октября 2025, 01:29:31 »
Ткон то обычный или без контроллера ? 60 или 51 пин ?
Gosha8306
« Ответ #4 : 03 Октября 2025, 13:28:32 »
60 пин, с контроллером.
Petro76
    • Ремонт ТВ
« Ответ #5 : 03 Октября 2025, 22:18:55 »
Один в один дефект и модель та же, Т-соn подкидывал , типовуха походу , пока в раздумьях, слежу за темой.
Есть инфа , что  в этой модели  кривой или неверный дамп приводит к отсутствию изо .
Gosha8306
« Ответ #6 : 03 Октября 2025, 22:40:16 »
Основная прошивка на еММС?
Petro76
    • Ремонт ТВ
« Ответ #7 : 03 Октября 2025, 23:01:26 »
Да , там и еммс под замену https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/xiaomi_l65m8_a2ru_shassi_main_board_td_mt9612_795/248-1-0-151847
там чел , 8 гиговую засунул вместо 32
По ходу у этого  аппарата после клиентского апгрейда или некорректного обновления отрубается матрас.
Gosha8306
« Ответ #8 : 03 Октября 2025, 23:18:09 »
Да это я видел.  Я скачал прошивку. Сейчас,  попробую наверное шивануть.
Отпишусь.
876
« Ответ #9 : 04 Октября 2025, 03:20:10 »
Это ткон без мозгов на него 12 вольт можно не подкидывать ничего не булет , для проверки надо обычный ткон искать  , при обычном тконе можно майны и с 51 пин  использовать они более универсальные а если искать заменный майн на 60 пин то точно под такую же матрицу такой же фирмы
Gosha8306
« Ответ #10 : 04 Октября 2025, 12:41:27 »
Пока все тоже самое. И напряжения абсолютно такие же.
Позже попробую прошить прошивкой слитой z3x,  я прошивал прошивкой слитой ufpi, у меня у самого только easy jtag Plus и rt809h есть, ufpi нет.
igor_me
« Ответ #11 : 04 Октября 2025, 13:56:30 »
Так ваш программатор этот дамп понимает? Вы им УЖЕ прошивали? Тогда какая разница, что у вас нет  UFPI, нет и нет :-\
Gosha8306
« Ответ #12 : 08 Октября 2025, 00:02:20 »
Ну как у кого дела? Удалось сделать этот телевизор?
asdaz0204
« Ответ #13 : 08 Октября 2025, 04:28:50 »
а разве это не твоя тема ? У всех дела норм ))) . Это у тебя проблемы....
« Последнее редактирование: 08 Октября 2025, 15:39:01 от CAIIIA »
Petro76
    • Ремонт ТВ
« Ответ #14 : 11 Октября 2025, 16:29:37 »
Парни , вообщем заказал я идентичный майн с такого же тела , подкинул , а воз и ныне там. Делаю вывод, матрас закончился  ,аппарат на свалку. Может мой опыт кому пригодится, чтобы зря не мучались.
igor_me
« Ответ #15 : 11 Октября 2025, 17:34:00 »
Не исключено что с какого-то угла был микроскол. Я вот недавно притащил телик с помойки. Включался, но подсветка моргала, был дутый конденсатор, надо было его перепаять и проверить сразу, но я решил уж и снять матрицу и осмотреть светодиоды. И когда разбирал как-то так неудачно поставил боком матрицу на пол, что (как уже потом увидел) скололся уголочек, буквально полтора-два миллиметра, НО задел одну дорожку внутри стекла. Матрица показывать перестала. Просто серый фон и всё. Так что может быть и у тебя такое было, просто не заметил...
PS А ты - "качок". И разводной ключ у тебя классный :)
ксенн
Такая же модель. Те же симптомы. Замыкание матрицы вылечил скотчем. Получилось без дефектов.
Не факт что ТСу поможет, но направление часто верное. И дефекты всегда остаются, но в ряде случаев, строка с дефектом так близко к верху экрана, что практически не заметно.
ТС, написал "решено", а каким образом нет.
asdaz0204
выкинутое тело тоже норм .
