Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
6870C-0401b перевести в автономный режим
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: 6870C-0401b перевести в автономный режим (Прочитано 335 раз)
masa
Новичок
01 Октября 2025, 13:21:25 »
Здравствуйте!
6870C-0401b на панели LC420EUE(SE)(M1) не включает автономный режим, замыкал между R22 и R8, отдельно подавал 3.3в через 1кОм после R8, ничего, потребление tcon статичное 70мА, может так должно быть без LVDS
Подскажите, что не так делаю с этим tcon, нужно проверить матрицу.
Признателен за ответы.
masa
Новичок
Re: 6870C-0401b перевести в автономный режим
Ответ #1 :
06 Октября 2025, 03:53:59 »
схема Panel_CTL на майне отрабатывает, на q2406 b 0.6в, c 0в, делитель(5.6кОм и 33кОм) рабочий 1.8в, q2407 g 1.8в, s 12в, d 12в.
Снимал поочередно с tcon левую, правую, из нет. Куда тут еще копать ?
Старший модератор
Специалист
Ответ #2 :
06 Октября 2025, 13:24:40 »
На T-cone масса напряжений, поищи их состав и сверяй со своим. Этот для начала проверяй без матрицы.
masa
Новичок
Ответ #3 :
06 Октября 2025, 15:37:22 »
VIN 12,07V
VDD 16,63V
HVDD 8,01V
VGH 27V
VGL -5V
VCC 3,3V
Vcore 1,82V
GCLK 1,2V
MCLK 0,96V
VCOM 7,32V
VCOML_FB 7,31V
VCOMR_FB 7,31V
Старший модератор
Специалист
Ответ #4 :
06 Октября 2025, 17:28:41 »
T-con судя по этим значениям исправен, теперь подключай половины "нахолодную" и сравнивай с этими замерами
masa
Новичок
Ответ #5 :
07 Октября 2025, 02:14:11 »
замеры идентичны. заметил, что на кондерах планок нет напряжений, где замерить питание панели, от 12в ?
Старший модератор
Специалист
Ответ #6 :
07 Октября 2025, 14:07:04 »
"Замеры идентичны, но на кондерах планок нет напряжений" это как?
masa
Новичок
Ответ #7 :
07 Октября 2025, 19:13:25 »
Замеры как описал выше, что с левой, что с правой. Мерил на этих кондерах панели, искал питание самой матрицы. Шлейфы в порядке, отзвонил.
Старший модератор
Специалист
Ответ #8 :
07 Октября 2025, 19:34:58 »
Какое питание искал? 12В? Так такого питания у матрицы нет, она управляется набором различных напряжений и сигналов.
Старший модератор
Специалист
Ответ #9 :
07 Октября 2025, 19:37:06 »
Ты понимаешь, что простым мультиметром в таких блоках можно намерить только часть информации?
Здесь
с переводчиком почитай, у нас где-то на форуме есть описание, но я не нахожу.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
