Автор Тема: Sony kdl 40ex-402 замена матрицы  (Прочитано 1743 раз)
dedujka
  • Я супер стар
« : 30 Сентября 2025, 14:00:14 »
Sony
AZ1-N (3A-2)
LTY400HM01
1-881-019-32 - A-1767-672-A BEN A1763564A
PNX85433EH1 NXP, H27U1G8F2BTR, M25P10A, TDA19997HL/C1 TPA3110D2 ENGS7401D5F
FHD_MB4_C2LV1.4
MAX17122
APS-253 APS-254 G2
none
SSL400_10A01 REV:0.4
none
Доброго суток времени! появились кружочки на матрице,значит нужно менять стекло. стоит телевизоре LTY400HM01 и есть LTY400HA06 от SONY KDL40V4000, меняю , кина нет . обе Full Hd 12v 51pin. почитал про EDID . не много не понял на форумах пишут прописывать в т кон чего то,а во флэш майна добавить матрицу ни как нельзя? как обойти  EDID?
меньше воды , больше дел
Re: Sony kdl 40ex-402 замена матрицы
« Ответ #1 : 30 Сентября 2025, 14:51:03 »
Самое простое, что ты можешь попробовать - взять прошивку с родной матрицы, заработает корректно или нет увидишь. Не заработает, значит стучись к Hermes, поправит софт, надеюсь.
Hermes
« Ответ #2 : 30 Сентября 2025, 23:36:57 »
Матрицу добавить нельзя.  Что значит  -кина нет?  Что происходит при подключении чужого ткона?
Майн должен опрашивать ткон и если он не получает ответа - то моргает ошибку (для этого шасси не помню какую - скорее всего пятую).  Если ответ получает, но активированная матрица и матрица прописанная в тконе не совпадают, то светодиод на передней панели, начинает моргать жёлто-зелёным.
876
« Ответ #3 : 01 Октября 2025, 01:11:25 »
Матрица от v4000  совершенно другая по шлейфам и скорее всего просто не влезет , а подмену еепрома  проще всего делать китайскими палатками  с али под общим названием sony crack
« Ответ #4 : 01 Октября 2025, 14:57:05 »
 sony crack
Я о таком даже не слышал. Пойду смотреть.
« Ответ #5 : 01 Октября 2025, 15:13:24 »
Это оно? А чем отличается от подмены ЕЕПРОМ на Тконе?
IVS_cap
« Ответ #6 : 02 Октября 2025, 11:27:32 »
ничем. Но есть платы транзитные, с разъемами ЛВДС. Их удобнее подкидывать.
dedujka
  • Я супер стар
Re: Sony kdl 40ex-402 замена матрицы [Решено]
« Ответ #7 : 18 Октября 2025, 14:28:31 »
Не обратил внимание на шину LVDS
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2025, 12:48:10 от dedujka »
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #8 : 18 Октября 2025, 14:35:40 »
это цитата с монитора
demon1980 сказал(а):
А правильно будет, наверное, так:
- на новом T-Con снимаем U302- на ее место ставим м/схему со старого,
 НО! изменить подключение 1-2-3 ног таким образом:
1н - уровень "1"
2н - уровень "0"
3н - уровень "1"
- на новом T-Con на разъеме LVDS сигнал с 41-го вывода подать на 44-й, либо соединить вместе, если 44-й на старом свободный.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2025, 15:47:37 от CAIIIA »
« Ответ #9 : 18 Октября 2025, 15:48:14 »
А результат какой? Проделал подобное?
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #10 : 20 Октября 2025, 18:02:55 »
переключил через дежурный режим  новую матрицу получил красный зкран
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #11 : 20 Октября 2025, 18:04:29 »
не новую а приживляемую
« Ответ #12 : 20 Октября 2025, 19:36:19 »
а сейчас обратил?
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #13 : 21 Октября 2025, 18:07:21 »
перепроверил SDA SDL совпадают по пинам и приходят на епром в оба Т-соn ( в разных корпусах), не понятно что на T-con  FS_HBC2LV2.4 приходят с 50,49,48 пинов ?
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #14 : 01 Ноября 2025, 12:43:46 »
DCC_ON        48PIN
DCC_LUT        49PIN
TCON_READY  50PIN
Выкладываю прошивки обоих т конов
1 архив не читать(кривой)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2025, 12:49:20 от dedujka »
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #15 : 01 Ноября 2025, 12:49:10 »
Перепрошил результата нет ,тк не перепиновал разъем. Не понятно куда чего перетыкать.Есть у кого нибудь схема т-кона  FS_HBC2LV2.4 ?
отдал без ремонта .клиент устал ждать
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2025, 12:46:49 от dedujka »
