Автор Тема: LCD Samsung le26c350d1w не включается.  (Прочитано 24056 раз)
Cypok76
« : 16 Декабря 2015, 18:11:03 »
TV LCD Samsung LE26C350D1W
Chassis N82B
Main BN41-01349a,
Tuner: DT0S40FVL082A BN40-00197A
Panel T260HA01-DB
Power BN44-00368b ,
FAN7530
ICE3BR0665JZ
LX6523AID
LM358F
При включении в розетку загорается красный св.диод. После нажатия на кнопку вкл Светодиод мигает 6 раз. Напряжения все проверены согласно сервисной инструкции . Все напряжения соответствуют , кроме отсутствия +5 вольт на панель. Изначально не хватало напряжения на PFC  было 330 вольт. Заменил резисторы в цепи обратной связи - теперь 385 в.
kep58
  • Виктор
Re: LCD Samsung le26c350d1w не включается.
« Ответ #1 : 16 Декабря 2015, 18:38:18 »
Смотри это:
Cypok76
« Ответ #2 : 16 Декабря 2015, 18:50:52 »
SW_PWCC - 0 вольт при любом состоянии (всю бы схемку глянуть....)
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 16 Декабря 2015, 19:01:10 »
Полностью схемы не существует. Питание 13 вольт на Q202 есть? И еще вот:
Cypok76
« Ответ #4 : 16 Декабря 2015, 19:10:33 »
на полевике есть питание, я сперва думал там что то на вроде шима , ибо указано в сервиске что +5в а на полевике 13...
Понятно что управление не идет... вопрос почему ? обрыв где то  ? или не все условия выполнены ?
kep58
  • Виктор
« Ответ #5 : 16 Декабря 2015, 19:26:05 »
На выходе Q202 к.з. нет? Проследи сигнал включения:
Cypok76
« Ответ #6 : 16 Декабря 2015, 19:42:26 »
Ответил же что ноль вольт на базе Q205 при любом состоянии ТВ. шлейф от панели отцеплял , все равно по нулям.
« Ответ #7 : 16 Декабря 2015, 19:44:52 »
а перепрошить  не пробовал?
Cypok76
« Ответ #8 : 17 Декабря 2015, 14:57:53 »
Что и чем ? епром где то находил но на 32 диагональ.
« Ответ #9 : 17 Декабря 2015, 15:26:40 »
м-да
« Ответ #10 : 17 Декабря 2015, 23:06:54 »
посмотри
« Ответ #11 : 18 Декабря 2015, 01:48:52 »
ТС уточни: "есть все напряжения кроме 5В питания панели".... Это означает, что и подсветка есть? Если так, то замкни  сток-исток и напиши есть ли изображение. Если есть, то остается вызвонить дорожку от базы до процессора. Разговор о еепроме уже идет, а о подсветке не написано.
kep58
  • Виктор
« Ответ #12 : 18 Декабря 2015, 13:23:03 »
Я же писал уже, чтобы проследил сигнал включения.
tauslav
« Ответ #13 : 19 Декабря 2015, 01:11:42 »
Cypok76, по-моему, у тебя майн не запускается, поэтому и нет питания на панели,  залей прошивку в SPI 25L4005  и не забудь свою сохранить прошивку SPI.
« Ответ #14 : 19 Декабря 2015, 02:24:04 »
Ну усе закидали афтора советами ушел переваривать.
Hermes
« Ответ #15 : 19 Декабря 2015, 13:05:40 »
Какая реакция на пульт. Светодиод моргает, но команды не выполняются, в stby не возвращается. При включении снова дежурный режим?
Ну и логи хотелось бы увидеть.
Cypok76
« Ответ #16 : 21 Декабря 2015, 04:09:10 »
Подсветки нет. Вроде как она зависит от напряжения на панель. Если нажать на кнопку вкл на ТВ то моргает 6 раз и через паузу снова 6 раз и еще...
Cypok76
« Ответ #17 : 21 Декабря 2015, 04:12:31 »
Какую прошивку ? откуда взять ?
« Ответ #18 : 21 Декабря 2015, 04:36:18 »
Ну и толку с того, что у ТС профиль заполнен?
igoreoc
« Ответ #19 : 23 Декабря 2015, 01:28:22 »
Какую тебе сказали.
Немножко не понял я, причем это.
Cypok76, отпаяй феном микросхему 25L4005. Запаяй в свой программатор и сравни со скаченной. Если есть отличия , то перезаписывай, предварительно, на всякий сохрани свою. Потом отпиши здесь результат.  :ad:
