Автор Тема: SATURN LED40BF Сильно засвечена панель  (Прочитано 10597 раз)
ryzhij
Сильно засвечена панель.Думаю проблема с T-CON. Шасси MS82D.T-CON V390HJ1-XC01 CM2801B.CM501
VGH-26.4
VAA-17.6
VGL- -7.8
VCOMS-0
VREF-16.9
VAAM-0.12
V12V-12.13
V1V2-1.18
VDD-3.23
VGHPRP1-29.7
нужна помощь в ремонте и схема тикона
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 01:34:20 от CAIIIA »
kep58
  • Виктор
Re: SATURN LED40BF Сильно засвечена панель
« Ответ #1 : 16 Декабря 2015, 18:05:43 »
Фото T-Con выложи.
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 16 Декабря 2015, 18:21:40 »
Смотри обвязку на T-Con микросхемы CM501 аналог G5562A.
ryzhij
« Ответ #3 : 16 Декабря 2015, 19:56:06 »
« Ответ #4 : 16 Декабря 2015, 20:03:32 »
матрас на залив смотрел?
ryzhij
« Ответ #5 : 16 Декабря 2015, 20:18:19 »
заливов не было
« Ответ #6 : 16 Декабря 2015, 21:44:26 »
какое напряжение питания панели 5в или 12в? попробуй включить в автономный режим.
« Ответ #7 : 16 Декабря 2015, 22:07:11 »
у тебя T-CON на линейках матрицы-тогда извиняюсь просмотрел.  *CRAZY*
« Ответ #8 : 16 Декабря 2015, 22:58:20 »
у тебя питание панели 12в проверь на всякий случай. отключи LVDS. и подай питание на предохранитель  планки от другого БП. включи тв. что увидишь?
« Ответ #9 : 17 Декабря 2015, 01:48:20 »
 Зачем на каждом форуме темы создавать, ХЗ.... *SCRATCH*
https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=574465
 Тогда надо сообщать, что ещё тема создана там то и там то....
« Ответ #10 : 18 Декабря 2015, 01:52:16 »
Один я заметил, что VCOM не соответствует?
« Ответ #11 : 18 Декабря 2015, 02:39:27 »
Интернет дает большие возможности :biggrin:
ryzhij
« Ответ #12 : 22 Декабря 2015, 01:57:04 »
НУЖНО ОПОЗНАТЬ UH1
ryzhij
« Ответ #13 : 22 Декабря 2015, 01:59:26 »
КОРОТКОЕ В VAAM.СДУЛ UH1 КОРОТЫШ УШЕЛ.ОСТАЛОСЬ ОПОЗНАТЬ И ЗАМЕНИТЬ
« Ответ #14 : 22 Декабря 2015, 02:25:51 »
ru.aliexpress.com/item/1577-G1577-QFN-8-LCD-control-panel-LED-chip/32296311345.html меняй
ryzhij
« Ответ #15 : 22 Декабря 2015, 04:14:39 »
спасибо уже нагуглил
ryzhij
« Ответ #16 : 22 Декабря 2015, 04:25:10 »
как закрыть тему.решено
« Ответ #17 : 23 Декабря 2015, 02:21:49 »
В своем первом посте добавь в название темы [РЕШЕНО]
« Ответ #18 : 23 Декабря 2015, 04:02:57 »
Даташит скачал на микросхему?
