Автор Тема: Опознать транзистор.  (Прочитано 2526 раз)
Владимир01
« : 15 Декабря 2015, 22:46:43 »
Прошу помощи опознать смд-транзистор в корпусе sot23
« Последнее редактирование: 02 Января 2016, 19:04:44 от romanov »
Re: Опознать транзистор.
« Ответ #1 : 15 Декабря 2015, 22:53:57 »
BC547
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #2 : 02 Января 2016, 09:00:28 »
BC547
Отчего такой вывод сделал?
 Владимир 01
а ты уверен что это транзистор ? а не стаб ,и корпус ты правильно указал ? мож всё таки SOT-323?
BZX84C2V7W   код  KRС
« Ответ #3 : 02 Января 2016, 13:23:47 »
где-то в поиске надыбал.
Re: Опознать транзистор.[РЕШЕНО]
« Ответ #4 : 02 Января 2016, 16:55:42 »
Владимир01, внеси ясность в вопрос и в дальнейшем действуй примерно так. Во первых: ты не указал замкнуты ли какие-нибудь два пина между собой (это хоть вроде бы и видно на фото, но всё таки) - это сняло бы вопрос о том, транзистор это или стабилитрон. Во вторых: если это трехпиновый вариант (как похоже на фото и есть), то как "звонится" деталь, где какие переходы. Все это сузило бы поиск, потому что кроме известных маркировок, масса конвейерных широко не известных. Место установки тоже бы не помешало указать и позиционное обозначение.
Так же обращайте внимание на размеры корпуса SOT-23 и SOT-323 немного отличаются друг от друга и это заметно без линеек. На фото явно sot-23.
 так что это за компонент в итоге, так как это вполне может быть и цифровой транзистор?
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 14:09:00 от romanov »
« Ответ #5 : 02 Января 2016, 19:04:09 »
 если есть варианты выкладывайте.  *YES*
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 14:09:48 от romanov »
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #6 : 04 Января 2016, 21:53:51 »
Выкладываю( только это как бы должен автор темы сделать)
 САIIIA
На фото явно sot-23
Согласен с этим, но есть стабы BZX84C2V7W и в таком корпусе ,только код у них другой ( может разработчик данной конторы решили его сделать в таком корпусе ,или это перемаркировалка данного девайса?) - есть у меня такая инфа
какой именно транзистор по этому коду может быть?  ( я положил инфу по коду ,а где твоя инфа  ;))
ЗЫ-Можно предположить ,что это транзик  - литера С-h21э К-KEC R-код L ( по вертикали, плохо видно) Lead Free (безсвинцовка) - но я лично такую маркировку не встречал ещё ,скорей всего это перемаркит -либо заказуха ? ТС- тогда должен дать хоть какую то инфу по пиновке данного девайса или хотя бы ,где и в каком качестве этот элемент стоит- пока я считаю это стабом ,а не транзистором
« Ответ #7 : 04 Января 2016, 22:07:00 »
владимир01 ты попросил помощи-тебе ее дали. ну ты будь добр отписаться. относись к людям так как хочешь, что бы они к тебе относились.
« Ответ #8 : 05 Января 2016, 00:42:18 »
Эдуард, перестань соревноваться со мной, я пишу совершенно не для этого, а для поиска истины. Чтобы узнать стаб это или нет достаточно измерить падение напряжения. Про малоизвестные маркировки и прочее не вижу смымла обсасывать еще и еще раз. И пока автор не сделает уточнения не вижу смысла что то утверждать.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #9 : 10 Января 2016, 00:27:11 »
Да ну прям таки
А я например вижу в этом смысл - я положил данную инфу по данному коду ,а вот что сделал лично  здесь в теме?  - одни только разговоры ,и догадки (от тебе инфы 0)
ну ,хорошо вот скажи  - какой именно цифровик ты имел ввиду? (под этим кодом и в таком корпусе)  когда его ,якобы предположил - дай инфу в студию  :-)
Это ликбез детсада, или кружка Юный техник  :D
Аффтор дал инфу про него ,в студию назвав корпус   и код данного девайса ( единственное ,что ты дал в теме это какой у этого элемента корпус ( так как бы ТС это сразу в теме указал) просто скажи прямо ,что ты не знаешь ,что это такое и всё
« Ответ #10 : 10 Января 2016, 21:06:43 »
Эдик, не хочется с тобой даже в полемику вступать. Но ты так реагируешь...  :good: Удачи тебе во всём.
