Автор Тема: Re: кто как выпаивает тюнер  (Прочитано 3909 раз)
sym
« : 30 Ноября 2015, 20:36:58 »
PS Кто как отпаивает тюнера ? Опыт небольшой - один раз отсосом отпаял нормально,но долго ,второй выдернул пистон .
У знакомого есть термостанция . Пробовали вчера греть (360 градусов) - корпус рукой не удержать , в контакты тюнера не поддаются .Побоялся за плату .
PSS Земляные стойки корпуса отсосом отпаиваю нормально ,т.е. проблема отпаять сигнальные контакты .
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 11:31:09 от romanov »
sacho5
Re: Re: кто как выпаивает тюнер
« Ответ #1 : 30 Ноября 2015, 21:11:41 »
В первую отнемаю тинол с медной оплетки для разпайки и много флюса .Потом с горячии пояльник и немного усилии .Не лехко но не имееш выбора.Лечил  такие толко замена кварцом.  *DRINK*
http://www.hit-electronics.com/images/products/large/shirmovka-za-razpoyavane-10048.jpg
« Ответ #2 : 30 Ноября 2015, 21:40:02 »
греешь верхним нагревателем ( термо фен не пойдет надо греть всю площадь тюнера) предварительно нанеся флюс. с обратной стороны мамки. температуру контролируешь не на нагревателе а на плате. не спеша, постепенно разогреваешь в зависимости от припоя до 250 град. максимум. начиная со 190 гр. пробуй потихоньку пошатывать и так до тех пор пока тюнер не отойдет. если все сделаешь правильно плату не поведет. а вообще конечно лучше потренироваться на трупах.
и все же прежде чем менять локализуй неисправность.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 11:48:48 от romanov »
« Ответ #3 : 30 Ноября 2015, 21:47:44 »
если ножки на тюнере с боку их можно откусить поближе к тюнеру, новый подпаяешь к ним.
даже если окажется, что тюнер исправен его легко можно будет вернуть на место спаяв раскусанные ножки.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2015, 11:41:55 от romanov »
sym
« Ответ #4 : 30 Ноября 2015, 22:07:11 »
Спасибо,про откусывание ножек тоже подумал .
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 14:53:37 от romanov »
« Ответ #5 : 01 Декабря 2015, 01:21:17 »
Используйте для бережного выпаивания сплав Розе. Методом замещения припоя и последующим разогревом широким соплом. Все чисто и аккуратно выпаивается.  Откусывать ножки можно, но в последнюю очередь, когда выяснится, что тюнер сто проц неисправен.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 13:41:09 от romanov »
sym
« Ответ #6 : 01 Декабря 2015, 19:49:57 »
Используйте для бережного выпаивания сплав Розе. Методом замещения припоя и последующим разогревом широким соплом. Все чисто и аккуратно выпаивается.  Откусывать ножки можно, но в последнюю очередь, когда выяснится, что тюнер сто проц неисправен. Клиент п а д л а  ]:->
CAIIIA, для опыта можно поподробнее как ты все это делаешь (если не секрет).
« Ответ #7 : 01 Декабря 2015, 20:19:41 »
Посмотри тут, может для себя найдёшь что-то приемлемое.
https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?t=440143&postdays=0&postorder=asc&start=0
« Ответ #8 : 02 Декабря 2015, 03:19:42 »
sym, все просто, смешиваешь Розе с имеющимся на ножках припоем. Если ног много, снимаешь припой и повторно добавляешь Розе. Далее широким соплом все очень легко и главное на более низких температурах без повреждения пистонов, пластика и прочего, в том числе внутри тюнера. Разъемы LVDS, сканов и прочие длинные пластиковые разъемы точно так же снимаю с добавлением Розе. Пробуй, результат приятно удивит. Насчет бабла: с прошлого года настоял на том, чтобы без предоплаты, аппараты в ремонт не принимали вовсе, нет денег до свидания или довезти позже, к телу даже не притронусь. Н а с т о п и з д и л и всякие хитрожопые. Бесплатная диагностика только без вскрытия. Повесил табличку "в нашей мастерской бесплатных видов работ нет",  на все возражения - в сад! На желание поискать мастера подешевле - ради Бога! С обеда субботы до понедельника - отдых. Сданный в субботу автоматически будет поставлен на стол не раньше понедельника. Вас много я один. Ну вообщем примерно так.
« Ответ #9 : 02 Декабря 2015, 03:25:57 »
Надо не забывать про хороший флюс !!!!   "Розе"+флюс творят чудеса !!!!   ::)
После выпайки весь Розе собрать паяльником, можно с помощью оплётки.... Запаять потом нужно обычным припоем, Розе хрупкий... и легкоплавкий....
Алексий 1967
« Ответ #10 : 02 Декабря 2015, 19:29:58 »
Флюс то зачем? Может с ним и поприятнее работать, только лишний раз химию в себя вдыхать нафиг нужно. Решающее значение после того, как смешал сплав розе с припоем играет терпение, нужно просто подождать, пока плата прогреется до температуры плавления припоя на выводах тюнера, после чего он почти сам выпрыгнет с платы :-)
« Ответ #11 : 02 Декабря 2015, 23:30:25 »
sym, да хоть с насадкой, хоть без, просто равномерный прогрев, хоть нижний подогрев.
gktuning
« Ответ #12 : 16 Декабря 2015, 06:15:13 »
Совершенно верно!
Проверенный способ, без риска сдуть какую то мелочь в округе. Желательно частично удалить сначала припой при помощи хоть оплетки, хоть отсоса. Температуру фена паяльной станции можно в районе 120 ставить, Я обычно до 150 - 180 поднимаю, что б ускорить процесс. Если конкретно тюнер или еще что "крупногабаритное", то лучше без насадки.
И немного терпения, равномерно прогреть плату. У Розе плавление 94 - 96 град., в смеси с припоем немного больше
