Автор Тема: LG СТ-250К55FE шасси MC-049B  (Прочитано 17442 раз)
Filiuk
LG СТ-250К55FE шасси MC-049B [решено]
« : 14 Декабря 2015, 23:39:51 »
Прошу помощи с ремонтом телевизора. LG СТ250К55FE  ШАССИ MC049B. Неисправность выражается так: При включении кнопкой начинает мигать красный светодиод, при этом в такт миганиям слышны запуски строчной развертки.На протяжении где то пол- минуты частота миганий и пульсаций уменьшается.Светодиод тухнет, и тишина.На конденсаторе фильтра Б\П 330вольт стабильно.Все напряжения  во вторичных цепях поднимаются и опускаются в такт миганиям. Например напряжение питания строчной гуляет в пределах 80-105 вольт.При отключении строчной,и подключению к конденсатору фильтра строчной развертки лампочки , она не горит. Также потушен светодиод на передней панели.Не слышно никаких звуков запуска.Напряжение на строчную 0 .Заменил конденсаторы в обьвязке микросхемы б\п STR W6754,С809 , С810, С822.Результата нет. Также заменил оптрон (817) на новый.Результат тотже. Может кто встречался с подобным? Спасибо.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2016, 14:16:56 от aze1959 »
Re: LG СТ-250К55FE шасси MC-049B
« Ответ #1 : 15 Декабря 2015, 01:07:00 »
Давай может померяем напряжения на ножках STR W6754.
Еще вопрос измеритель ESR у тебя есть? Или кондеры менял в слепую.
goric
« Ответ #2 : 15 Декабря 2015, 03:06:21 »
при таких проблемах, в этом шасси виновник кондер, стоит межу радиатором блока питания, с зади 1мкф\50в, но раз его меняли , заменить нужно С831 220мкф\160в
igoreoc
« Ответ #3 : 15 Декабря 2015, 06:57:21 »
Проверь цепи обратной связи. Заменой SE110N. Сопротивление если есть, и не уплыл номинал.
http://i9.pixs.ru/storage/7/6/4/se110njpg_7254928_19878764.jpg
Эти STR W6754 капризны по обратной связи.
« Ответ #4 : 15 Декабря 2015, 17:08:54 »
  у меня была дохлая STR W6754.
MIG57
« Ответ #5 : 18 Декабря 2015, 08:54:40 »
Так проблема решена или нет, если да - отметить как решенную. А то не понять!
кто ищет, тот что-то знает
Filiuk
« Ответ #6 : 30 Декабря 2015, 16:44:30 »
Прошу прощенья , что так долго не отвечал.Был очень занят. Тема не закрыта.Goric, менял кондеры 1х50в, так и 220х160в ,результата ни какого. Seregatv, ESRа у меня нет .Просто менял конденсаторы на новые.Igoreoc, Попробую заменить как Вы советовали SE110N.Да и по совету Seregatv, когда сделаю замеры на  STR W6754,  обезательно отпишусь.Всем большое спасибо за помощь. Еще раз извините.
Filiuk
« Ответ #7 : 03 Февраля 2016, 01:55:10 »
Ну вот , могу опять приступить к ремонту телевизора. Замена SE110, никакого эфекта не дала.На  1 ноге STR W6754 , 310в имеется. Что можно предпринять еще?. Спасибо.
« Ответ #8 : 03 Февраля 2016, 02:00:47 »
« Ответ #9 : 03 Февраля 2016, 02:46:29 »
блин первый раз вижу микросхему с одной ногой.
samilo
« Ответ #10 : 03 Февраля 2016, 03:10:50 »
Наверное Wi-Fi прикрутили *ROFL*
« Ответ #11 : 03 Февраля 2016, 03:41:11 »
Для чего в профиле указан осциллограф, чтобы им не пользоваться?
Filiuk
« Ответ #12 : 03 Февраля 2016, 05:35:56 »
CAIIIA, Будьте добры ,с этого места по-подробнее пожалуйста.
Filiuk
Re: LG СТ-250К55FE шасси MC-049B [ РЕШЕНО]
« Ответ #13 : 10 Февраля 2016, 22:02:43 »
Vornst, Вы были правы. После замены STR W6754. все заработало как надо. Тему можно закрывать . Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2016, 02:48:21 от Filiuk »
trickbox
« Ответ #14 : 13 Февраля 2016, 15:41:56 »
Дык надо на оригинальные детали менять.
Filiuk
Re: LG СТ-250К55FE шасси MC-049B [решено]
« Ответ #15 : 13 Февраля 2016, 16:04:38 »
Trickbox, c Вами абсолютно согласен.В даном случае , впаял , включил телевизор , после 12 часов работы  проверил микросхему  на нагрев- в меру гарячий радиатор. Значит пока все ок. Хотя, конечно, подлинность микросхемы вызывает большое сомнение. Ну , и конечно возврата  телевизора не было.Так , что ,думаю , все будет нормально.
