Автор Тема: Toshiba 55C350LE emmc после другого сервиса  (Прочитано 2563 раз)
adm2010
Toshiba
RSAG7.820.12365/ROH
HD550Y1U72
RSAG7.820.12929/ROH
RSAG7.820.12365/ROH
RSAG7.820.12365
Принесли телевизор после сервиса, изначально явно была проблема со слетом прошивки, висел на standby, пришел ко мне уже с явно заменённым emmc, запаяна THGBMFG6C1LBAIL, а должна быть THGBMNG5D1LBAIL (если не прав, то исправьте пожалуйста). Нашел на доноре THGBMNG5D1LBAIL, отреболил, запаял, пытаюсь залить через ISP с помощью rt808h, при попытки прошить CRC error @ 0xFFE00, поштвку взял от Hisense 55A6BG Шасси (Main Board): RSAG7.820.12365/ROH, состав аналогичный, шить пробовал выставляя 1.8 и 3.3, подавая питания на плату, конечно нет уверенности, что emmc с донора живой. Поделитесь пожалуйста опытом, как еще можно проверить или что еще можно предпринять
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2025, 13:21:47 от adm2010 »
IVS_cap
Re: Toshiba 55C350LE emmc после другого сервиса
« Ответ #1 : 23 Сентября 2025, 17:10:55 »
Снимай и вставляй в программатор. Ну или дороги резать придется.
adm2010
« Ответ #2 : 23 Сентября 2025, 17:19:04 »
К сожалению колодки нет, поэтому приходится припаиваться на плату.Можно подробнее про резать дороги ? (D0 и clk?)
На предыдущей emmc прошивка спокойно считывалась, и запись шла(до половины user, т.к далее просто part1).
CMD и CLK снимал резисторы, так даже не пытается записывать
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2025, 20:29:21 от adm2010 »
Sirius 777
« Ответ #3 : 28 Сентября 2025, 12:10:54 »
Закороти кварц, и плату в сеть, питание от программатора откинь.
adm2010
« Ответ #4 : 28 Сентября 2025, 13:19:21 »
К сожалению дело в умершем еммс, заказал плату, снял с нее спокойно прошивку без каких либо закорачиваний и обрезок дорожек. Помню что на этом шасси все было довольно просто. Заказал новый еммс, придет подниму родную плату
sputnic
Re: Toshiba 55C350LE emmc после другого сервиса[Решено]
« Ответ #5 : 07 Апреля 2026, 01:00:45 »
Доброго времени всем участникам!!!
Если есть возможность или знает кто номинал сопротивления R120  в точке подключения CMD.
« Ответ #6 : 07 Апреля 2026, 02:00:46 »
На обесточенной плате прозвони оба контакта резистора на + ближайшего конденсатора VCCQ. Если звонится то 10к, если нет, то 20 Ом.
sputnic
« Ответ #7 : 09 Апреля 2026, 19:43:36 »
Благодарю, доберусь до майна  проверю... потом отпишусь...
bumagin
« Ответ #8 : 11 Апреля 2026, 02:51:03 »
Ты пишешь нашол на доноре родную EMMC, но ведь она же получается с прошитым RPMB и старта не будет! Ставь чистую, только так!
bumagin
« Ответ #9 : 11 Апреля 2026, 02:53:24 »
И да на этом шасси ничего резать не надо и кварц можно не коротить!
Amp99
« Ответ #10 : 12 Апреля 2026, 11:39:00 »
R120 10K и на всякий случай - R124 22 Ома
adm2010
« Ответ #11 : 12 Апреля 2026, 11:48:44 »
Я не это писал) я писал, что нашел плату донара, откуда считал прошивку и выложил в сеть, донора поставил в телек и отдал. Хотя родную плату позже тоже поднял с новым emmc и слитой прошивкой.
sputnic
« Ответ #12 : 12 Апреля 2026, 21:12:35 »
Спасибо....благодарю!!
