Автор Тема: THOMSON 20A08F50 LCD Нужна схема. Зависает картинка  (Прочитано 6834 раз)
RADIO HOBBY
мамка 40-LDM21B-DIE4XG
процессор GENESIS gm2221-LF G2907 bc
память 24C16BI
тюнер 07-389F15-NAN4G F07WP-3B-E
звук под радиатором
A7551C
TVP5147
флэш стикер ULB800032G V8-L20A08-10F01
ИНВЕРТОР НА 6 СВЕЧей
40-0LCD20-IVC1XG
ключи 50N03-10, 45PO3-10, T40N03G
шим OZ9925GN
модуль питания: встроенный отдельный +12V, 5A
Телевизор разобран, оторван шлейф на мамке от LSD, площадки розема J2 оторватие, нужна схема, буду подпаиваться к дорожкам.
Тут есть фотки http://monitor.espec.ws/section31/topic165965.html
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 11:08:47 от vornst »
Re: THOMSON 20A08F50 LCD Нужна схема.
« Ответ #1 : 14 Декабря 2015, 20:55:35 »
оторван разьем LVDS c него идет шлейф на планку матрицы? так?
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 14 Декабря 2015, 21:02:51 »
с мамки на плату LSD
Хотя б даташит процессора...
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 14 Декабря 2015, 22:08:06 »
Посмотри это:
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 14 Декабря 2015, 22:22:11 »
И еще:
RADIO HOBBY
« Ответ #5 : 15 Декабря 2015, 01:33:16 »
И еще:
Спасибо! Очень к стати.
Значит напаял поводков, включил - запускается звук есть но картинка замирает сразу же при старте  и потихоньку пропадает полностью, остается только подсветка  ....... *HELP*
Если б что то напутано было то картинка не появлялась бы вообще..... наверное...
Блок питания выдает 11,9 вольт
kep58
  • Виктор
« Ответ #6 : 15 Декабря 2015, 14:14:06 »
Тут есть распиновка LVDS посмотри:
RADIO HOBBY
« Ответ #7 : 15 Декабря 2015, 14:44:34 »
Спасибо но у меня 6, 7, 8, 9 пинии вместе на 5в
RADIO HOBBY
« Ответ #8 : 15 Декабря 2015, 16:09:46 »
При включении с начало движущиеся полоси (слышно жужжание на плате LSD, похоже на дросель ) потом переходит в не движущуюся картинку (жужжание пропадает) потом картина медленно пропадает .  ..   *HELP*
Микросхема по питанию TPS65140 с дросселем на нем 4,7 вольт
RADIO HOBBY
« Ответ #9 : 15 Декабря 2015, 17:55:41 »
как можно проверить  TPS65140???
« Ответ #10 : 15 Декабря 2015, 18:10:10 »
даташит
RADIO HOBBY
« Ответ #11 : 15 Декабря 2015, 21:04:25 »
Прозвонил напаянный шлейф от видео процессора GENESIS gm2221-LF до микросхемы на плате LSD - все сходится.
Напаяно 27 проводов, на плате LSD есть еще два контакта DCE и DCTL но по идеи они не используются этой мамкой...
Значит надо искать поломку ...
Если видео процессор виноват то наверно нет смысла ремонтировать... как можно проверить процессор ???
Можно ли загрузить сюда видео ?
kep58
  • Виктор
« Ответ #12 : 16 Декабря 2015, 14:04:03 »
А напряжения на TPS65140 не пропадают? Здесь есть описание и принцип работы, посмотри:
« Ответ #13 : 31 Декабря 2015, 02:32:02 »
kombat ну и ?
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2015, 10:08:46 от romanov »
RADIO HOBBY
« Ответ #14 : 27 Апреля 2016, 15:59:04 »
Заменил 65140  без безрезультатно.
на диоде D1 (Vo1) - 11.02v в место 15в
на Vo2 -   -6.72v  вместо 12в
на Vo3 - 15.33v  вместо 30в
 *HELP*
