Автор Тема: LG42LM660T  (Прочитано 5501 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
LG42LM660T [Ремонт прекращён]
« : 13 Декабря 2015, 21:25:12 »
Прошу сильно не пинать за не закончаную предыдущюю тему :-[ я ее обезательно добью.
Отсутствует часть дорожем платы матрицы,ковырять глубоко не стал но. После залития не извесно чем)**LC420EUG(KE)(F1) левая плата  "L".
Прогар на глубину более 1 милиметра ковырять глубоко не стал но!!! область конавки звонится сопротивлением от 30до 400.оМ, что посоветуете вышкрибать высверливать буром до белого текстолита ? либо оставить так и попробовать просто востоновить дорожки и посмотреть на его реакцию после включения?))))
прогаров в плате кристалов нет, картинка в таком состоянии отсутствует просто темный экран с подсветкой при отключении шлейфа прогарелой половины появляется картинка цветоразностных нитей половины экрана (фото приложу), предпологаю что матрица хоть как то жива)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 04:18:08 от CAIIIA »
Re: LG42LM660T
« Ответ #1 : 13 Декабря 2015, 23:13:04 »
клиент платит? может не стоит заморачиваться? попробуй краску места прогара ацетоном растворить. фото посмотрел сильно глубоко прогорело.
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG42LM660T
« Ответ #2 : 14 Декабря 2015, 00:55:11 »
да. и предупрежден об исходе данных дефектов , ачетоном и вымывал не помогает, вышкрибать только механическим путем поищу бур стамотологический. или сделаю насеки на шпиндиле паленького поторчика  и  буду им вычищать
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG42LM660T
« Ответ #3 : 14 Декабря 2015, 01:00:06 »
проблемма номер 1 отсутствует напровление выгоревших дорожек , на другой половине платы матрици они отзеркалены но не 100% идентичны если не кто не поможет с фоткой данной платы :ac: придется орентироватся по напряжениям на кристалл :be:
Re: LG42LM660T
« Ответ #4 : 14 Декабря 2015, 01:15:10 »
там наверное многослойная печать. у меня был примерно такой ремонт. я очистил гарь оказалось дорожки в 3 ряда. отдал без ремонта правда там еще и шлейф прогоревший был.
кстати отчищал ацетоном и жесткой кисточкой.
Re: LG42LM660T
« Ответ #5 : 14 Декабря 2015, 10:46:46 »
сделай валик из пластилина вокруг прогара и налей ацетон пусть постоит потом счисти. T-CON живой?
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG42LM660T
« Ответ #6 : 14 Декабря 2015, 13:45:45 »
попробую заквасить),,, T-CON -ох уж этот сленг :be: это я так панемаю плата видеопроцессора так ее там отдельно нет она реализована на обшей плате так сказать материнской,  вымерять ее не стал хотя прежде чем добрался до прогара были промерены все напряжения на конрольных точках были норм. пока монтаж платы матрицы не востоновлю заморачиватся еще что то проверять не вижу смысла
Re: LG42LM660T
« Ответ #7 : 14 Декабря 2015, 14:28:46 »
Re: LG42LM660T
« Ответ #8 : 14 Декабря 2015, 14:35:57 »
если ее нет отдельно значит она обычно реализована на "линейках" матрицы.
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG42LM660T
« Ответ #9 : 14 Декабря 2015, 20:00:03 »
на линейках кондеры и резисторя больше не чего
Re: LG42LM660T
« Ответ #10 : 14 Декабря 2015, 20:40:46 »
на планках шлейфы есть. куда другие концы втыкаются? там и будет T-CON.
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG42LM660T
« Ответ #11 : 14 Декабря 2015, 20:49:25 »
в данной модели все реализованно на двух платах бп-на нем же блок подсветки и мат-плата на ней все остальное (не считая вай фаи ми прочюю чуш) с плат матричы идут длинные шлефы ннапрямую в мат-плату
Re: LG42LM660T
« Ответ #12 : 15 Декабря 2015, 11:08:15 »
service manual бы на эту модель посмотреть гугел только баксы бесплатно не нашел.
Re: LG42LM660T
« Ответ #13 : 15 Декабря 2015, 11:59:13 »
мануалы отличаются только шапкой на одно и то же шасси
шасси LD22E
http://televid-sib.org/index.php?topic=9210.0
клён
Re: LG42LM660T
« Ответ #14 : 15 Декабря 2015, 12:33:57 »
Вот посмотри, панель немного другая, но планка такая.
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG42LM660T
« Ответ #15 : 15 Декабря 2015, 13:16:33 »
шасси LD22E
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG42LM660T
« Ответ #16 : 15 Декабря 2015, 19:06:10 »
кажись полетел видео драйвер :( ... если я не прав поправте меня; при подлючении одной планки матрицы мы должны наблюдать чветные нити этой пловины, при подключении второй планки мы уже должны наблюдать картинку тех кристалов (половин матрицы)которые живые или рабочие?
white dolphin
  • хухры мухры
Re: LG42LM660T
« Ответ #17 : 19 Декабря 2015, 13:24:01 »
тему можно хоронить, апорат на запчсти ,  :biggrin:
sssr111
Re: LG42LM660T [Ремонт прекращён]
« Ответ #18 : 16 Мая 2016, 15:53:58 »
плата двухсторонняя,все переходные пистоны выходят в том же месте с другой стороны, кидать лучше прямо на разъём с майна,отверстия надо меньше,проводки потоньше,и желательно разбитого донора для сверки,всё восстанавливается,сейчас над lc420eug колдую с микроскопом
kebastos
Re: LG42LM660T
« Ответ #19 : 28 Июня 2016, 12:59:54 »
всю планку не пробовал поменять?извините за подъём старой темы...
