Автор Тема: ищу прошивку TV BBK-LEM3264F  (Прочитано 5294 раз)
leonidet
« : 13 Декабря 2015, 15:03:02 »
  прошивка для 25Q32B
состав : шасси-  868M.JUG7.820 1221
               T-Con - V315H3 -CPE6
               панель-V315CD2H31-2
 прошивки в сети есть для разных китайцев построенных на этом шасси,но с другими панелями.
Изначально дефект- отсутствие подсветки. После прошивки подсветка включилась,пошёл звук,но нет изображения и не реагирует на пульт. С другой прошивкой(от BBK-LEM3264),включается подсветка,видит пульт,но так же нет изображения.
Проверить T-CON заменой,нет возможности. В сети есть расклад напруг с рабочего T-CON,  проверил на своём,все напруги в КТ есть.  Инфы по переводу этой панели в автоном не нашёл.
Проц . LVDS -CM2801A
Re: ищу прошивку TV BBK-LEM3264F
« Ответ #1 : 13 Декабря 2015, 15:11:42 »
Со старой прошивкой изо просматривалось при наружной подсветке ? Звук тоже был ? Только подсветка отсутствовала ? Есть вот на такую панель.
leonidet
« Ответ #2 : 13 Декабря 2015, 15:56:33 »
дело в том,что настройка каналов не совпадала и звука и изображения не было ,а в "тёмную" не пробовал настраивать, Когда залил прошивку взятую на мониторе, совпала настройка и программы "заговорили",но пульт не определялся и изо не было.Панель там указана была подобная с Вашей.
С другой прошивкой пульт определился и подсветка есть, но нет изо.
Хотел проверить с родной прошивкой,что бы отмести все вопросы по неисправности самого железа
« Ответ #3 : 13 Декабря 2015, 16:07:08 »
Так с этой паршивкой присмотрись, есть ли изо /подсвети фонариком/. Как я понял, подсветки с этой прошивкой не было ? *SCRATCH*
leonidet
« Ответ #4 : 13 Декабря 2015, 16:31:02 »
подсветка появилась в обоих случаях, а до прошивок её не было. То,что проблема была в прошивке -это стопудово.
« Ответ #5 : 13 Декабря 2015, 16:33:35 »
 Тогда только родную надо, что бы 100% с изо определиться.  *SCRATCH*
leonidet
« Ответ #6 : 13 Декабря 2015, 17:10:57 »
Смущает одно,почему с обеими прошивками один и тот же дефект-нет изображения... :unknw:
Проверил панель на  залитость,чисто. Откидывал шлейфы по очереди, по половине белый растр.
Не могу запустить в автоном. Обычно по КТ  AGM..  Но здесь на Т-СОN не нашёл такой.Есть "TST PGM1",пробовал подтянуть к трём вольтам -ни чего не даёт.Да и насколько знаю,она для запуска без ПЗУ
« Ответ #7 : 14 Декабря 2015, 00:23:09 »
Пора требовать обязательно выкладывать слитые прошивки.
leonidet
« Ответ #8 : 14 Декабря 2015, 11:55:33 »
слитая прошивка вот,
а вот с этой есть подсветка,но нет изображения(BBK LEM3264 JUG7.820.1221)
« Ответ #9 : 14 Декабря 2015, 13:05:38 »
а принудительно зажечь подсветку не пробовал, что бы убедиться в наличии изо.?
leonidet
« Ответ #10 : 14 Декабря 2015, 13:13:30 »
команда на включение не проходила с майна и сам запуск аппарата был проблемный,долго мыргал красный-зелёный(при другой прошивке пару секунд и включается). Явно и на T-CON ни чего не подавалось. А засветить отдельно не пробовал.
Просто с BBK такое уже случалось,прошиваешь и всё ОК.
« Ответ #11 : 14 Декабря 2015, 13:25:10 »
если уверен, что прошивка, от куда тогда эти сомнения.
и гадания приходило на T-Con не приходила не серьезно. мерить надо.
« Ответ #12 : 14 Декабря 2015, 14:05:33 »
Проверяй этой прошивкой, должно тело включиться как - из коробки. Обязательно отпишись.  *WALL* Как можно лезть в ремонт техники без необходимого инструмента??? Приобрети осциллограф, найди рабочий Б/У! И ознакомь нас с напряжениями T-con, подробно, с инета не надо, свои выкладывай.
« Ответ #13 : 14 Декабря 2015, 14:25:49 »
Профиль заполнить /дополнить/ надо.... *YES*
leonidet
« Ответ #14 : 14 Декабря 2015, 14:41:07 »
аппарат вернулся в первоначальное состояние...
Подсветка не включается,при включении из дежурки пультом -включается в раб.режим, но потом не вкл. в дежурку и с клавы тоже в дежурку не переключается...      "Висит"
По поводу вот этого "Как можно лезть в ремонт техники без необходимого инструмента??? Приобрети осциллограф, найди рабочий Б/У! И ознакомь нас с напряжениями T-con, подробно, с инета не надо, свои выкладывай."
Всё необходимое есть ,просто профиль не заполнен, зарегистрирован давно, бываю тут редко ...
Работаю.
По поводу замеров на T-CONe я отписывался выше,их сверял с образцовыми,снятыми с рабочего
Профиль сейчас заполню тем,что сейчас на столе
На данны
Спасибо всем кто откликнулся.
« Ответ #15 : 14 Декабря 2015, 15:03:02 »
а болванку менял?
leonidet
« Ответ #16 : 14 Декабря 2015, 15:28:04 »
вот это не пробовал,
но ведь с другими прошивками запускается с этой микрухи, в одной и каналы настроенные совпадают ...
Пробовал на разных программаторах(тритон,фитон и ещё один китайский какой-то), определяется ,стирается,пишется, верифицируется...
Ладно ,буду копать дальше.
Прошу не пинать сильно... :ap:
« Ответ #17 : 14 Декабря 2015, 15:39:29 »
Думаю прошивка "живая". Как уже написали, пробуй заменить SPI на новую.
Работаю.
На данны
Тут конечно как говорится  - no comment. А мы не работаем, балду гоняем, Aze1959, судя по счётчику так вообще бездельник. Профиль долго заполнить? Минута-две! Только  затем начнут приставать с вопросами лишними. Ладно, в профиль я заглянул сейчас. Теперь два вопроса. Что происходит (очень желательно с фото) на шине LVDS при обоих прошивках, так же обмен  с SPI в обоих случаях.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 22:45:25 от CAIIIA »
leonidet
« Ответ #18 : 14 Декабря 2015, 19:46:12 »
Лдано, в профиль я заглянул сейчас.
ты вроде бы не модератор, а такой контроль ведёшь... :nea:
и не могу понять логику
"Думаю прошивка "живая". Как уже написали, пробуй заменить SPI на новую"
если не включается подсветка с одной прошивкой и включается с другой, то первая живая...
на всякий случай заменил на виндбондовскую, эффект тот же.
С твоей прошивкой обмен  только при первом включении, с другой обмен при любых манипуляциях пультом или клавой.
Делать обмеры LVDS без даташита на T-CON какой смысл?(по постоянке всё в норме) Проверил  наличие импульсов на витых парах,со второй прошивкой -есть. С первой тишина на всех контактах кроме постоянки по питанию.
Нужна родная(проверенная) к этой панели.
Из-за неё и завёл тему.
 Всем спасибо.
« Ответ #19 : 14 Декабря 2015, 21:12:19 »
если тебе делают замечание по делу ты уж будь добр реагировать адекватно.
CAIIIA модератор не знаю только почему ему вывеску не поменяют.
и к тому же грамотный специалист.
