Автор Тема: Kivi 43U700GR  (Прочитано 2196 раз)
Sem25
Kivi 43U700GR
« : 17 Сентября 2025, 00:18:43 »
Kivi
ST4251D01
HK.T.RT2851V09
Доброе. На родном Майн сдохла Флешь память, местные Сервисы не брали в ремонт плату. Была куплена Майн, Аналогично Родной. После установки и включения, Изображение Дублируется.
Пробывал Прошить Прошивкой с Сайта Kivi, ТВ Прошивку не подхватывает.
Ребят, может в Сервес Меню можно как то поправить Изображение. Кто знает  ?
876
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #1 : 17 Сентября 2025, 02:14:08 »
Майн на реалтеке панель меняется через терминал  на ютубе есть инструкции
IVS_cap
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #2 : 17 Сентября 2025, 12:14:36 »
Сервис от и до фотай. Насчет прошивки - не верю. или флешка не катит, или название исковеркал, или не понимаешь как скормить.
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #3 : 17 Сентября 2025, 13:00:50 »
   Sem25 , по теме надо отписаться и закрыть, если она себя исчерпала  http://televid-sib.org/index.php?topic=163100.msg307271#msg307271
Sem25
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #4 : 17 Сентября 2025, 14:36:27 »
Написал Ответ, Тему пометял как Решенно
Sem25
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #5 : 17 Сентября 2025, 16:16:45 »
Вообщем решил поставить Родную Прошивку и не мучится с Терминалом.
Скачал Прошивку, указав модель ТВ и Серийный номер. Всё сделал по Инструкции, Отформатировал флешку, закинул в Корень, вставил в отключенной ТВ от Сети и после вставил вилку в розетку.
ТВ включается, Флешка моргнет два раза и всё, пробывал на двух разъёма USB, ТВ не хочет подхватывать Прошивку.
Помогите Прошить упрямца *WALL*
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #6 : 17 Сентября 2025, 18:53:01 »
Пробуй на разных флешках, бывает что флеха косячит.
IVS_cap
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #7 : 18 Сентября 2025, 10:09:35 »
...закинул в Корень, ...
вопрос: что конкретно ты туда положил, четко по буквам с расширениями?
Sem25
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #8 : 18 Сентября 2025, 12:01:00 »
Прошивку получил от Тех. Поддержки Kivi. Прошивка  - install_2851.img
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #9 : 18 Сентября 2025, 16:21:26 »
Это не прошивка, а образ диска. Тебе надо перенести ее на жесткий диск и "распаковать" какой-нибудь программулиной на пустую флешку. При этом на флешке создается загрузочный диск с одним или несколькими файлами.
https://remontka.pro/img-bin-disk-images/
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2025, 10:19:48 от vav »
876
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #10 : 19 Сентября 2025, 01:43:00 »
Img это прошивка для реалтека
IVS_cap
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #11 : 19 Сентября 2025, 12:56:50 »
придется подключить терминал. Он покажет чем ему образ реалтека не понравился и не подхватывает.
попробуй еще как  install.img
Sem25
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #12 : 19 Сентября 2025, 17:08:29 »
  Ребят я Доигрался, в Инженерном меню случайно включил Тест Матрицы, теперь вместо Изображения - Цветомуака.
Как выйти иеперь из Теста ?
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #13 : 19 Сентября 2025, 22:32:02 »
Выдернуть из розетки и через минуту снова включить не получается?
Sem25
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #14 : 20 Сентября 2025, 00:36:49 »
Нет, не через 5 не через час, всё способы перебрал что нашёл в Сети по тв Kivi.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #15 : 20 Сентября 2025, 10:34:03 »
Прошить снова, кнопкой поэр с пульта включить выключить.
IVS_cap
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #16 : 20 Сентября 2025, 11:51:26 »
еще попробовать тоже но с кнопки на теле
Sem25
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #17 : 20 Сентября 2025, 15:12:32 »
С пульта ТВ не включается и не выключается
Sem25
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #18 : 20 Сентября 2025, 15:14:16 »
Кнопка на ТВ тоже не реагирует.
ТВ сам включается после подачи Питания, выключить можно отключив Питание.
Sem25
Re: Kivi 43U700GR
« Ответ #19 : 22 Сентября 2025, 14:19:21 »
Тв прошли Слава Богу,
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2025, 19:48:56 от Sem25 »
