Автор Тема: Проекционный телевизор SONY KDF-E50A11E не запускается  (Прочитано 5163 раз)
RADIO HOBBY
Нужна схема...
« Последнее редактирование: 27 Января 2017, 22:54:12 от vornst »
Re: SONY KDF-E50A11E не запускается
« Ответ #1 : 12 Декабря 2015, 19:56:33 »
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 21:55:36 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 12 Декабря 2015, 21:01:45 »
Может кому попадался такой агрегат. расскажите принцип работы. а то я чэто нэ вэду, по ходу как проектор работает. Но че не запускается не пойму...
« Ответ #3 : 12 Декабря 2015, 21:13:31 »
только для вас.
RADIO HOBBY
Аппарат запускается, картинка сразу темноватая но постепенно становится светлее, доходя до полной яркости аппарат виключаэтся  - светится зеленый диод и мигает красный 3 раза потом пауза, снова 3 раза и так дали постоянно...
Что за ошибку он мигаэт ??
Из за чего он может выключатся ?
Лампа ?
Тут нашол таблицу http://www.manualslib.com/manual/864425/Sony-Kdf-37h1000.html?page=8#manual
На глаз определил что сначала гаснет лампа за ней сразу шчелкает релюшка отключение всего аппарата...  *HELP*
По ходу проблема в блоке который питает лампу... он гасит лампу и автоматически подается сигнал на управление что лампа погашена - после чего срабатывает защита...
Кто может перевести Lamp for light source burns out. а то переводчиком не понятно.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 22:34:52 от kombat »
литературно-художественный перевод:лампа своё отработала  :smile:
RADIO HOBBY
Значит надо менять лампу....  блин она не дешевая...   *SCRATCH*
это уже проблема клиента.  *YES*
Этот ТВ вообще по моему проблема клиента.  ::)
RADIO HOBBY
А может дело в оптике или в БП лампы... *HELP*
RADIO HOBBY
RADIO HOBBY
Но может ли лампа запускаться, работать какое то время, потом сама себе гаснуть и при дальнейшем включении снова запускаться ???
Не должна ли она ибо перегореть ибо просто не давать нужного свечения ??? А не вирубатся и при включении и потом снова засвечиваться...  *PARDON*
Не пойму почему она сама себе гаснет...  *HELP*
У этих ламп есть ресурс.Прикинь,сколько она отработала,да и,наверное,ни разу не менялась.
при включении  потом снова засвечиваться...  *PARDON*
Вчера в светильнике поменял люминисцентную. Включаю - загорается, потом поморгает, и гаснет. Заменил - светит, не гаснет !
Первый раз вчера заменил !  :-[
kombat чинить будем ?
RADIO HOBBY
Владелец аппарата отказался менять лампу....
