Автор Тема: Не отключает подсветку при выключении Samsung UE19D4003BW  (Прочитано 933 раз)
risc
ЖК телевизор 19" Samsung UE19D4003BW
U57B
LTM185AT05
BN41-01703A
SEMS20, NTP-7411S, SPI Flash: 25X40BVSIC, EEPROM: 24C256
Привет всем откликнувшимся, желание отремонтировать есть знаний нет(
проблема заключается в том что при выключении телевизора не отключается частично подсветка, подсветка расположена справа, разделена на три сегмента, визуально видно свечение верхнего  и нижнего сегмента, средний отключается, при включении подсветка светится вся и телек работает без проблем, подумал что виноват ШИМ-контроллером OZ9998BGN, заменил его на новый - после замены появился новый дефект, после включения телевизора светится дежурный диод, нажимаю на сенсорную кнопку включения и диод моргает без остановки и тв не включается,  отключил шлейф идущий к маин плате - загоралась вся подсветка на отключённом шлейфе проверил питание  без отклонений 13 и 5в, после подключение шлейфа к маин плате питание пропадает, подумал что брак в шимке, купил вторую микруху - дефект точно такой, если вернуть родной шим - тв опять начинает работать но при выключении не отключатся частично подсветка
Ualja
Надо было менять подсветку, а не ШИМ.
А лучше к мастеру.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2025, 19:26:19 от CAIIIA »
risc
подсветка исправная, проверена тестером для лед подсветок и визуально она без затемнений
Чудес не бывает, вот схема и управляющие напряжения.
on74
cnl802---питание линеек примерно 33вольта в работе
там три минуса линеек.....
померяйте при работе напряжения на каждой линейке и запишите
потом в стендби померяйте  напряжения на каждой линейке и запишите
и делайте выводы
asdaz0204
не понимаю посыла ...  Если решил заняться ремонтом ,то изучи азы.А так по факту ,то дерни тв из розетки. Будет плюс - меньше потребление.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Может микру не с теми буквами взял.
Лучше напиши,  не поставил ли  вместо 6 В светодиодов 3 вольтовые. А то в тексте явно не указано менял или нет.
