Автор Тема: Горизонт 32LE4211D БП LK-PL320215C  (Прочитано 3017 раз)
Горизонт 32LE4211D БП LK-PL320215C [РЕШЕНО]
« : 11 Декабря 2015, 15:25:36 »
Помогите опознать резисторы R15, R16. Схема здесь  http://televid-sib.org/index.php?topic=16262.msg50715#new но к сожалению китайцеские товарищи не удосужились указать номиналы резаков.
Шим-контроллер GR8876A
« Последнее редактирование: 02 Января 2016, 07:58:35 от eduard2 »
kep58
  • Виктор
Re: Горизонт 32LE4211D БП LK-PL320215C
« Ответ #1 : 11 Декабря 2015, 16:40:40 »
Сергей, посмотри, может поможет:
« Ответ #2 : 11 Декабря 2015, 23:41:08 »
Убирай вместе с кондером. Ничего не сгорит. И в следующий раз не прошьет. Можно конечно оставить, но от этой цепочки подавление выброса не больше нескольких единиц процентов. Можешь даже проверить, поставив резисторы например 33 пару или 47 Ом, осцилом на стоке с цепочкой и без. Тут чем меньше сопротивление тем выше подавление скорости всплеска напряжения на стоке при  закрытии мосфета, соответственно резисторы мощнее (так как выше ток разряда через кондер) должны быть и конденсатор на бОльшее напряжение. Если хочешь цепочку оставить то лучше резистор вынести наверх платы, чтобы холодный конец конденсатора отвести от "земли".
« Ответ #3 : 12 Декабря 2015, 01:50:00 »
Я думаю что работа каскада с этой цепочкой и без нее сразу будет видно по нагреву полевика.
« Ответ #4 : 12 Декабря 2015, 02:24:21 »
Вряд ли ты это заметишь пальцем...  термопарой, да, ..
Kuzmat
« Ответ #5 : 12 Декабря 2015, 08:28:36 »
вообще-то это токовый датчик (по схеме которую привел kep58, соответствует R23), типовое значение 0.33~1 Ом
Kuzmat
« Ответ #6 : 12 Декабря 2015, 11:35:58 »
Мало-ли чего там понарисовано, смотрим на плату, видим:
1) цепочка в цепи истока на землю (присутствует)
2) уходит на 3 ногу (обратная связь по току)
собственно типовое включение для GR8876A
вывод: схема немного - совсем не соответствует действительности  ;)
« Ответ #7 : 12 Декабря 2015, 12:36:51 »
Да на схеме выложенной  kep58 эта цепь отсутствует, вообще этот Шим меняется на LD7575, но и в тех схемах что мне попались на глаза с этим Шимом этой цепи нет. По этому у меня и возник вопрос- зачем? На который CAIIIA дал очень подробный я-бы сказал развернутый ответ.
А токовый датчик в этом БП 0,33ома.
Re: Горизонт 32LE4211D БП LK-PL320215C [РЕШЕНО]
« Ответ #8 : 20 Января 2016, 02:01:41 »
Если кому интересно.
