Автор Тема: Toshiba 40L6363D Mainboard B 191-201 4H.B1910.021 /D Проблема с подсветкой  (Прочитано 1404 раз)
lawob
Добрый день укротители электронов,
у меня просьба помочь мне разобраться с отсутствием подсветки вышеназванного телевизора. Мне его дал сосед со следующим описанием дефекта,
звук есть нету изображения. Я посветил фонариком и увидев изображение и понял, что не работает подсветка. Аппарат забыл в чулане на полтора или два года. Сейчас вытащил и начал им заниматься. Разобрал, идеально продул и проверил все четыре линейки боковых светодиодов (у этого телека светодиоды находятся справа и рассеивают свет через плексигласную (или около того) панель. Все линейки прекрасно давали свет и все светодиоды на линейках были в порядке. Собрал обратно, включил и смотрю подсветка заработала и с закрытой задней крышкой телека проработала минут 40 и погасла. Ага думаю, проблема термическая. Снял заднюю крышку, охладил обе платины охлаждающим спреем и опять включил, подсветка не включилась. На другой день включил без задней крышки и телек проработал часа 2 с подсветкой, пока я сам его не выключил. В итоге нашел на вашей страничке схему этого аппарата и начал пытаться пройти дальше. Нашёл на 142 странице схему LED - драйвера на микросхеме OB3362T. Проверил питание на ножке 15, оно было в пределах нормы 12 вольт. Разобрался что подборкой сопротивлений на ноге 6 ISET можно регулировать ток подсветки. На выходах микросхемы 7; 8; 9; 10 - L1; L2; L3; L4 напряжение было кажется 0,15 вольт. Предпологаю, что или накрыта микруха или эти выхода закрыты приказом извне. Как мне тут дальше поступить и какие дальнейшие шаги предпринять?? Также пропаял немного обвязку драйвера и пару друтих мест. Стучал по плате, реакции на постукивание не заметил. Заранее благодарен за помощь. Загрузил прицепом схему телека.
asdaz0204
замени подсветку и не трахай мозг себе и окружающим . И сделай ограничение по току ,хоть и не все с этим согласны
lawob
Так оно видимо и есть, какой то светодиод или несколько умирает во время работы. Интересно на какую ножку драйвера приходит сигнал об отключении подсветки и можно ли его измерить?
Zimq
Смотря что вы под этим подразумеваете: ENA, DIM, OVP, CS.
Когда...
lawob
Добрый день, я подразумеваю полное отключение подсветки при обнаружении неисправности диодов подсветки.
Zimq
Тогда - два последних.
Когда...
lawob
Командир, а какой ток на каждую шину уместен, примерно 150 mA или это индивидуально?? Естественно прежде чем что то менять сначала замерю оригинальный заодской ток и потом от него в сторону понижения плясать буду.
asdaz0204
на 30 процентов уменьшить и  будет норм  У полевика один резик убери и спи спокойно
