Автор Тема: Плата juc7.820.00208835, нужна помощь❗  (Прочитано 621 раз)
Sem25
Доброе всем, ребята. Есть Майн для замены, его без прозрачеого Стержня, который крепится к ИК датчику и проводит свет от него до Окошка на корпусе ТВ.
Чем этот прозрачный Стержень,можно заменить чтоб также свет шел от Дачкика, и можно было управлять ТВ с пульта  ?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2025, 22:58:16 от Sem25 »
Zimq
Re: Плата juc7.820.00208835, нужна помощь❗
« Ответ #1 : 01 Сентября 2025, 01:18:58 »
Можно попробовать прозрачный клеевой стержень или толстую леску. Но не уверен в их ИК-прозрачности. Многие полиэтилены прозрачны.
Когда...
asdaz0204
« Ответ #2 : 01 Сентября 2025, 02:24:23 »
тогда уж отрезок световода от оптики - их много на помойках ,но вопрос в качестве среза ....
Zimq
« Ответ #3 : 01 Сентября 2025, 10:29:13 »
Толстых световодов в обрезках оптики не видел.
Когда...
Sem25
« Ответ #4 : 01 Сентября 2025, 22:05:05 »
Все что нашёл это оптику толщиной с мизинец, что тянут Провайдеры Интернета. Расчезлил провод а там кроме Проводов, Ормирущей оплетки почти не чего нет. Только один толщиной с Волос, Световод. Посветил фонариком на один конец, с другого виден свет, который только через Лупу увидешь.
Sem25
« Ответ #5 : 01 Сентября 2025, 22:07:06 »
И я тоже😕
Конечно в Интернете продается, но Цена 🚀
« Ответ #6 : 01 Сентября 2025, 22:18:04 »
А датчик к окошку нельзя что ли перенести и проводами соединить с платой?  *SCRATCH*
Sem25
« Ответ #7 : 01 Сентября 2025, 22:36:45 »
Есть конечно мысль, проводами как то удлинить ИК приёмник от платы до корпуса. Не знаю прокатит или нет😕
« Ответ #8 : 01 Сентября 2025, 23:40:48 »
А что тут знать, ты никогда не видел ик-приёмник не на майне? Это в CRT обычно на шасси стояли, а в современных на проводах. Можешь даже на майне сделать разъём трёхконтактный и при разборке отсоединять. Ну это уже от фантазии зависит. И если бы у тебя была мысль  "проводами как то удлинить ИК приёмник от платы до корпуса", ты бы эту тему тут не создавал.  ::)
« Ответ #9 : 02 Сентября 2025, 01:53:09 »
Есть плёнка ПВХ в рулонах разной толщины,  проводимость света отличная, отрезай полоску нужной ширины и ставь вместо заводской.
Sem25
« Ответ #10 : 02 Сентября 2025, 14:21:50 »
Ппосто не хотелось городить Колхоз😕
Sem25
« Ответ #11 : 02 Сентября 2025, 14:23:31 »
Хм, надо в Хозмаг зайти, есть у них пленка нужной толщины
« Ответ #12 : 02 Сентября 2025, 17:28:04 »
Как сделаешь "не колхоз" - сфоткай и выложи посмотреть.  ::)
Слава 67
« Ответ #13 : 03 Сентября 2025, 00:30:45 »
Послушай grin 59 и сделай как он советует. Я бы сделал так же . Просто потеряеш время и прийдеш к этому мнению.
igor_me
« Ответ #14 : 03 Сентября 2025, 00:44:52 »
"Ппосто не хотелось городить Колхоз😕"
И чем это колхоз, если подобное встрчеается на других моделях ШТАТНО С ЗАВОДА.
"Как сделаешь "не колхоз" - сфоткай и выложи посмотреть"
Да, я тоже хочу посмотреть...
Sem25
Re: Плата juc7.820.00208835, нужна помощь❗[Решено]
« Ответ #15 : 17 Сентября 2025, 14:35:01 »
Не стал городить Колхоз, заказал плату на замену. Установил и всё работает.
Zimq
« Ответ #16 : 18 Сентября 2025, 06:09:12 »
Весь майн другой? Ептить. Вот это решение. :)
Когда...
