Автор Тема: Не могу сменить ID Панели philips 55pus7406/60  (Прочитано 752 раз)
Allen Dallis
TPM21.5E LA(?)
TPT550WR1-EQQ.G. tpv
715gb868-m0c-b02-004b
MTK MT9675KAATEC
LG 6870-0805A HALOGEN FREE
LP711517
tpv 715GA008-P01-002-003S
Пришел данный аппарат "кирпичом". Закинул имеющуюся мать от philips 43pus7406/60 - картинка разрезана пополам, полосит. Понятно, что надо сменить ID дисплея, либо тотально прошить.
Столкнулся с проблемой: Испробовал кучу способов аварийной прошивки, тупо стартует, не подхватывает прошивку, флешку читает(LED есть) пробовал другие итд.
Прошел другим вариантом: Сервисное меню. Блин не пускает, ни с 1999 ни с 062596, 062598HOMExxx - тоже не ест! на шильдике ID 010
Пускает только посмотреть 123654
Где то читал клич "TPV - это большая вонючая ж...!" и поможет только файл NVM.
Помогите люди добрые, может кто знает как победить сие чудо юдо?  :unknw:
IVS_cap
Re: Не могу сменить ID Панели philips 55pus7406/60
« Ответ #1 : 01 Сентября 2025, 11:46:39 »
Тебе придется обратиться в авторизованный сервисный центр. Ибо руки кривые, что даже в сервис войти штатно не способен. Это не критика, это констатация факта.
А тебе всего то нужно войти в сервис, загнать в инфо и ввести секретный код (он есть на просторах интернета). Там сменить модель ТВ с добавленным суффиксом (так как информации про телик нуль, суффикс определить не могу). Телик перезагрузиться и будет щастьё. Только менять нужно одновременно с серийником, иначе можно словить кирпич. Мастера на этом погорели. Потому, в первую очередь нужно снять полный дамп с котенка (если бы умел, то и трупп поднял бы, или данные конфиги перенес с трупа).
Что могу предложить, чтоб не мучить котенка - поставь преобразователь: https://aliexpress.ru/item/1005006666465239.html?spm=a2g2w.orderlist.0.0.43f24aa6XvRhX2&sku_id=12000037965291104
Allen Dallis
« Ответ #2 : 02 Сентября 2025, 23:38:33 »
Спасибо, решение не плохое, только там под sony, на видео видел шьют, подскажите пж на каком ресурсе для сего устройства дамп нарыть. спс
IVS_cap
« Ответ #3 : 03 Сентября 2025, 10:36:03 »
Вааще не понял. Что под сони? Про преобразователь универсальный? На монитор 65" филипс ставил, работает. При чем тут сони? Ты вообще понял как оно работает?
Дамп у тебя будет, и его не надо рыть, его нужно считать программатором. Потом разложить по разделам, потом разложить пофайлово. Перетусовать и собрать заново дамп и его зашить обратно. Если есть минимальные знания, то можно шить кусками по разделам. Но так как ты не представляешь что это такое, то и сказал, не твое это. Найди себе спеца, который будет это уметь.
