Автор Тема: EEPROM request JVC LT-40K800 17MB230 U135 MX25L1606E  (Прочитано 405 раз)
vpanagos90
« : 22 Августа 2025, 16:05:53 »
Здравствуйте, коллеги.
Ищу правильный BIOS-файл для телевизора JVC LT-40K800 с материнской платой 17MB230 и панелью VES400QNDS-2D-N41.
Телевизор зависал в режиме standby и не включался. После поиска прошил вот этот BIOS:
http://televid-sib.org/index.php?topic=133173.msg257497#msg257497
С ним аппарат запускается, но работает только около 1 минуты и затем выключается.
Буду очень признателен, если кто-то сможет поделиться корректным файлом.
Заранее спасибо!
Gaborxx
  • Gaborxx
Re: EEPROM request JVC LT-40K800 17MB230 U135 MX25L1606E
« Ответ #1 : 24 Августа 2025, 03:08:22 »
Попробуйте это.
USB-программное обеспечение
Digihome 49292UHDT2FVP 17MB230 VES490QNDS-2D-N41
« Последнее редактирование: 24 Августа 2025, 07:42:20 от aze1959 »
vpanagos90
« Ответ #2 : 24 Августа 2025, 06:17:36 »
Здравствуйте и спасибо большое за файл! 🙏
 С помощью firmware update я не смогу прошить напрямую микросхему, а SPI-файл нужен именно для перепрограммирования памяти и восстановления телевизора.
Но мне нужен именно SPI dump (BIOS для SPI-flash микросхемы на mainboard), а не обычное обновление прошивки.
Gaborxx
  • Gaborxx
« Ответ #3 : 24 Августа 2025, 12:01:21 »
Программа перезаписывает как NAND-память, так и флэш-память. Флеш-память извлекать не нужно. Обычно в Vestel в дампе SPI есть только mboot. Всё остальное находится в NAND. После установки программы, если всё прошло успешно, экран входа в систему будет другим, и вам будет предложено ввести другой пульт дистанционного управления.
Но устанавливайте только на свой страх и риск!
« Последнее редактирование: 25 Августа 2025, 09:34:38 от Gaborxx »
