Автор Тема: телевизор Akai LEA-19A08G (модуль AY042D-2SF01) нужна схема  (Прочитано 14341 раз)
pawel-10
После перенапряжения в сети в телевизоре Akai LEA-19A08G вышел из строя модуль питания  AY042D-2SF01  Маркировка SMD резисторов нарушена
Состав модуля шим 73B41p .полевик K4A60DA.транзистор с маркировкой 2F
Помогите со схемой на данный модуль. И еще чем заменить шимку 73В41р,поисковик ее нигде не находит.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2015, 19:23:22 от pawel-10 »
http://caxapa.ru/codebook/?search=2f
Фотку надо.....  Может что-то типа LD7573PS...... *SCRATCH*
pawel-10
фото модуля
kep58
  • Виктор
Похоже на SG6848 корпус SOT23-6:
По маркировке больше походит на OB2273
Да, скорей всего. Автор не указал, что 6 пин....
 Вот тут выбирай, есть кодировка.....
https://forum-monitor.net.ru/viewtopic.php?p=3469719#3469719
Нашёл у себя OB2273, так на них вот чё написано..... *SCRATCH*
Все правильно, последние буква  означает год выпуска и две цифры - неделя с начала года.
pawel-10
Теперь бы найти практическую схему,чтобы восстановить рассыпуху вокруг шимки и силового ключа
по даташиту большого труда не составит. тем более, что восстанавливать скорее всего надо будет пару тройку элементов.
огласи названия микросхем и их позиционные номера
kep58
  • Виктор
SG6848 и OB2273 одинаковые. Я почти везде ставлю SG6848. Только смотрю обвязку.
pawel-10
u2  микросхема 73В41р,Q1-транзистор с маркировкой F2. R23.24.25-в цепи истока силового ключа-?( я поставил по 1,5 ома 3 шт)  R21-?( поставил 1ком в цепи коллектора Q1)R36-?(поставил 10ком в цепи эммитера Q1) Шимку мне в магазине впарили явно не ту ,сказали что аналог,вообще на нее даташит нигде не нашел--63269
pawel-10
Буду работать ,спасибо всем за советы :drinks:
pabel-10 поделись успехами.
pawel-10
Пока делится нечем,отложено в долгострой по причине: микросхема 6-pin 73В41 далеко не та что SG6848.потому что обвязка не совпадает,нет обратной связи с истока ключа на CS микросхемы,у 73В41 3 нога висит в воздухе,выход с шим-ки в моем случае на транзистор 2F а у CS6848 через R7 на затвор полевика. В городе 73В41р нет ,вопрос встал либо переделывать все под новую шимку либо искать старую. Всех форумчан  хочется поздравить с Новым Годом и пожелать им крепкого здоровья и поменьше заморочек с техникой!!!
сдуй шим сними полевик и переделай на 5L0380R http://www.50om.com/sxemy-blokov-pitaniya-sputnikovyx-resiverov-trikolor/ я 32 переделывал а у тебя 19 мощей должно хватить.
 вот схема на шим контролере 63D1B она же 73D28 и  LD7535 смотри по ножкам.похоже? если не похоже то разрисуй распиновку выводов шима.
pawel-10
Нарисовал  :bv: как мог схему
