Автор Тема: Hyundai h-dvb03t2  (Прочитано 6769 раз)
Alexey16
Hyundai h-dvb03t2[решено]
« : 06 Декабря 2015, 22:53:15 »
Всем здравствуйте, прошу помощи Hyundai h-dvb03t2 при включении индикаторы на панели показывают ASH, и всё аппарат ни на что не реагирует. Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 10:48:26 от vornst »
Re: Hyundai h-dvb03t2
« Ответ #1 : 06 Декабря 2015, 23:18:38 »
Вот эта нада      Программатор: -  а у тибя нету ?  Асцылограф не нада.....
« Ответ #2 : 06 Декабря 2015, 23:35:35 »
Прошивать пробовал,желательно с компа?Если не поддаётся прошивке,то программатор или JTAG.
Alexey16
« Ответ #3 : 07 Декабря 2015, 16:07:24 »
Программатор найти могу, вопрос в том ни контактных площадок ни разъемов внутри нет, для программирования
« Ответ #4 : 07 Декабря 2015, 16:10:26 »
Тебе кроме программатора надо найти Дамп, т.е что вливать,  лучше спеца найди.... Он тебе всё сделает, быстро и недорого, потому что эта приставка сама по себе стоит недорого. Если сам захочешь, пиши, попробуем рассказать, как это делается.  *SCRATCH*
« Ответ #5 : 07 Декабря 2015, 16:32:41 »
Вот, нашёл тебе картинку и дамп....
Alexey16
« Ответ #6 : 08 Декабря 2015, 14:48:31 »
Да это он, спасибо за дамп, можно конечно отдать спецу, но хочется самому вроде как не криворукий :) если несложно дать хотя бы направление куда подключать программатор или JTAG.
Я так предполагаю что надо будет подпаиваться прямо на дорожки. Прочитал что может помочь прогрев памяти, думаю надо попробовать аккуратненько феном прогреть для начала.
« Ответ #7 : 08 Декабря 2015, 15:20:57 »
Для мастера это дело десяти минут с прогревом паяльника, тем более дамп искать не надо, я тебе дал. Нужен программатор, поддерживающий SPI- флеши, программа для работы с ним.
Флеш надо выпаивать, и в прогер. Старое содержимое считать, и можно сохранить на всякий случай, и залить в микросхему рабочий дамп. Запаять микросхему на место, включить, настроить приставку , поставить крышку, закрутить её и наслаждаться просмотром. Alles...... *SCRATCH*
Можно и подпаяться внутрисхемно, или подключиться проводами с клипсами, но как я написал, для меня проще.  :unknw:
« Ответ #8 : 08 Декабря 2015, 15:39:50 »
Если прогер поддерживает.
« Ответ #9 : 08 Декабря 2015, 16:16:52 »
Я кратко описАл процесс, чтобы ТС имел представление, что ему для прошивания надо.... "если" там дохрена....
Alexey16
« Ответ #10 : 08 Декабря 2015, 18:51:10 »
Если я правильно понял, то прошивать надо 25Q32BSIG  слева, под кварцем, флешка на 4096к
« Ответ #11 : 08 Декабря 2015, 18:56:53 »
Правильно.
Alexey16
« Ответ #12 : 10 Декабря 2015, 14:03:56 »
Спасибо большое за помощь, премного благодарен.
« Ответ #13 : 11 Января 2016, 10:53:00 »
починил или нет? непонятно.
Alexey16
Re: Hyundai h-dvb03t2[решено]
« Ответ #14 : 17 Марта 2016, 15:38:43 »
Прошу прощения, за долгое отсутствие и за то что не ответил, да всё прекрасно заработало, не стал пробовать шить через прищепку, аккуратно выпаял и прошил ну и естественно запаял обратно  :ab: Всем огромное спасибо и благодарность за помощь.
vtyorkin
« Ответ #15 : 02 Ноября 2018, 18:15:34 »
Прошил прищепкой. Подтверждаю дамп исправен.
