Автор Тема: Mystery MTV-2607W опознать шим решено  (Прочитано 6061 раз)
rezistorodin
Здравствуйте! БП+инвертор TV2601-ZC02-01(B) схема есть на форуме,но U102(OB2269CP)как на схеме,по расположению ног не совпадает,прошу помощи. Если нужно фото завтра закину
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2015, 02:11:56 от romanov »
Re: Mystery MTV-2607W опознать шим
« Ответ #1 : 06 Декабря 2015, 22:52:34 »
для начала выложи качественное фото, ссылку на схему, и то, что написано на U102.
« Ответ #2 : 06 Декабря 2015, 23:30:07 »
У меня на таком блоке  U102 стоит OB2269СР.... Она дохлая, на фото видно, но это именно она, подтверждаю.
rezistorodin
« Ответ #3 : 06 Декабря 2015, 23:39:38 »
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=10427.0;attach=25747 схема
фото выложу завтра,фотик на работе остался,а на U102 уже ничего не написано разорвало в хлам
rezistorodin
« Ответ #4 : 06 Декабря 2015, 23:43:26 »
если смотреть по этому фото,то у меня GND получается на 4 пин а не на 1пин
« Ответ #5 : 06 Декабря 2015, 23:53:43 »
а остальные ножки куда распиши а лучше нарисуй от руки. их там всего 8 думаю не сложно.
« Ответ #6 : 07 Декабря 2015, 00:05:55 »
Сравнишь с моей фоткой печать и элементы.... Может и отличается, хотя маркировка модуля соответствует запрашиваемому....  *SCRATCH*
rezistorodin
« Ответ #7 : 07 Декабря 2015, 01:37:57 »
как-то так
« Ответ #8 : 07 Декабря 2015, 02:04:13 »
посмотри вот эти.
http://televid-sib.org/index.php?topic=1446.0
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2015, 11:51:22 от romanov »
« Ответ #9 : 07 Декабря 2015, 12:59:51 »
Пока лучше это сделай. И остальной состав напиши.
kep58
  • Виктор
« Ответ #10 : 07 Декабря 2015, 14:05:34 »
Наверное LD7575:
rezistorodin
« Ответ #11 : 07 Декабря 2015, 23:11:51 »
LD7575PS подошел,появился д.р 5v,проверю запуск,отпишусь
rezistorodin
« Ответ #12 : 08 Декабря 2015, 17:08:29 »
Кроме шим,менял:U101-OB6563CP,С113,C116,C117,R133,R130,Q102,U103,U104,U105.
повесил нагрузку,запустил блок напряжения в норме 5-12-24v,поставил в тв,работает уже 4 часа все нормально.Интересно как YURGER определил чем я фотал?!
CПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!! ТВ погоняю завтра закрою тему
rezistorodin
« Ответ #13 : 09 Декабря 2015, 23:25:29 »
Проработал сутки все ок!
