Автор Тема: не отображается HDMI  (Прочитано 439 раз)
Taraz00
« : 18 Августа 2025, 23:55:06 »
Телевизор Samsung PS42B430P2W пропал в меню вариант выбора входящего сигнала HDMI.
Попробовал скачать прошивку на флешку, но обновление ПО через USB ,не запускается,пишет,что не нашёл необходимых файлов.
В чём может быть проблема?
Использовал телевизор как монитор для ПК.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2025, 11:53:07 от CAIIIA »
Re: не отображается HDMI
« Ответ #1 : 19 Августа 2025, 11:55:00 »
Попробуй заменить дамп EEPROM. Позицию не помню, 24С256
asdaz0204
« Ответ #2 : 20 Августа 2025, 03:06:05 »
Используешь как монитор ... А это насколько эргономично ? Да и габариты ....
« Ответ #3 : 20 Августа 2025, 09:23:58 »
Например, для видеонаблюдения.
asdaz0204
« Ответ #4 : 21 Августа 2025, 02:06:55 »
а потребление и ремонтопригодность по сравнению с жк ?
« Ответ #5 : 21 Августа 2025, 13:34:08 »
Его это устраивает.
kolins8
« Ответ #6 : 21 Августа 2025, 16:56:51 »
Там все путем. Не он один так делает. Экономичность ничто не значит а габариты зависят от вкуса. Можно от 02м. до 1.5 м. Телик там на сто исправен. Откуда будет выбор если ничего не подключено! Просто надо попробовать подключить что то другое какую нибудь приставку. Может кабель, гнезда или видеовыход компа.
asdaz0204
« Ответ #7 : 23 Августа 2025, 01:58:15 »
т.е. ты утверждаешь ,что автор(топик стартер) не знает своего девайса ? Тогда все печально ...  И это при том кто бы из вас ни оказался прав .
