Автор Тема: штатная шарманка со старой тоёты 86120  (Прочитано 1221 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
Нету звука с четырёх каналов родного унч. Полез вовнутрь,там на 4 ножке УНЧ ноль.
Подаю туда пять вольт,через сопротивление,открывается,появляется звук. Такое впечатление,что mute включено программно.Но в меню которое на панели её,
я не нашёл такого.  Может сзади на многочисленных штырьках её должно
что то подаваться. Хотя по умолчанию,усилитель должен быть включен.
Не хотелось сопли там паять.
Aristak
Re: штатная шарманка со старой тоёты 86120
« Ответ #1 : 18 Августа 2025, 22:00:22 »
На 4 ножке есть smd резистор не обрив
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #2 : 19 Августа 2025, 18:06:09 »
Резистор,то скорее всего есть. Но до обратной стороны платы пока не добрался.
Эту гадость разобрать, ещё та история. Но сделано качественно. Хотелось бы услышать,на какую кнопку нажать надо,чтобы звук появился. :br:
« Ответ #3 : 19 Августа 2025, 19:21:14 »
Может просто припаять резистор, да не париться если заработало? Будет эта цепь параллельно неисправной, ну пусть так и будет.
Aristak
« Ответ #4 : 20 Августа 2025, 02:16:06 »
[font="Google Sans", Arial, sans-serif]К сожалению нет такой кнопки, придется разобрать :biggrin:[/font]
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #5 : 20 Августа 2025, 19:36:37 »
Жаль.Тогда припаяем делитель из пары сопротивлений к ножкам УНЧ.
Когда удаляешь ченджер из верхнего отсека,открывается окошечко в корпусе
закрытое пластиком над выводами УНЧ. Пластик отдираешь и доступ есть.  А
основная плата нижний блок,закрыта корпусом,который везде откручен,но не
снимается. Не думаю что японское качество резисторов и пайки может подвести.
Скорее всего включен mute программно,на заднюю кучу разъёмов надо что то подавать.
А следовательно и разбирать дальше не надо.
dedujka
  • Я супер стар
« Ответ #6 : 23 Марта 2026, 13:27:45 »
toyota 86120 а остальные цифры где? если с камри 40 ,то возможно нажимать и удерживать кнопку (не помню уже какую) суб меню появится, а если одно дисковая , то были с заглушкой ( с перемычками) в разъем ченжера втыкалась
меньше воды , больше дел
