Автор Тема: Монитор BenQ G2750  (Прочитано 1806 раз)
nikvo
Монитор BenQ G2750
« : 17 Августа 2025, 14:58:35 »
https://cloud.mail.ru/public/WazL/FYzVPob5Z вот ссылка на видео, неисправность монитора. При тщательном осмотре ничего не обнаружил. Вот ссылки на обе платы. https://cloud.mail.ru/public/wujX/SJBy2KUHk  https://cloud.mail.ru/public/6hx7/qnsAaaaqM   https://cloud.mail.ru/public/XCeP/cG2pfPh1o  https://cloud.mail.ru/public/g8x2/uet3N8nTK  Может кто подскажит где искать причину.
Zimq
Re: Монитор BenQ G2750
« Ответ #1 : 17 Августа 2025, 16:35:16 »
Кому ваше видео и прочее нужно?
Всё сюда текстом и фото, если требуется.
Когда...
igor_me
« Ответ #2 : 17 Августа 2025, 17:48:27 »
Матрица либо T-con, думается, ну либо если не то и не другое - то процессор. При условии исправного VGA-кабеля.
Измерениями при таких артефактах установить обычно что-то трудно, надо бы донорскую матрицу подкинуть...
Стоит также указать, началось спонтанно или после чего-то? Если спонтанно - читай выше...
Касаемо ссылок на платы. Вот я олдскульщик, сижу на Win XP и Opera 12.18, при попытке зайти туда: "ой-ой, ваш браузер сАвсЭм устарел, пожалуЦта Абнавите браузер, ой-ой"". Пшли н****р, уроды!
На ftp-шечку можно мне закинуть, гляну ftp://fido.ddns.net Или в любое место где качает по http по ПРЯМОЙ ссылке (сюда например http://downgradefiles.pdp-11.ru/)
Ну или вставить в сообщение фото, собсссно, так же как и видео.
Автор перевыложил, это не фото, а схема оказывается http://downgradefiles.pdp-11.ru/download.php?file=db55ebd66e33754f3df33898f699c672
« Последнее редактирование: 20 Августа 2025, 19:34:09 от igor_me »
nikvo
« Ответ #3 : 18 Августа 2025, 20:47:31 »
донорскую матрицу подкинуть . А где её взять матрицу. Рабочий монитор вряд кто то даст разобрать да и где его найти, сын пишет надо проверять конденсаторы хотя бы методом под броски рабочих в параллель. Периодически монитор работает нормально. Входа на все кабеля проверял, все одинаково. А про видео, а как простым языком можно эту неисправность описать, я просто не знаю. Неисправность только в мониторе. С лупой проверял плохой пайки не обнаружил. Сейчас вместо монитора стоит телевизор на 42дюйма. Конечно припаять а потом включить, а по другому не получитсь, все лижит на столе а матрица сверху. Не собирать монитор каждый раз. все держит корпус и матрицу и платы.
« Ответ #4 : 18 Августа 2025, 20:54:02 »
Методом подброски в цифровой технике не прокатит. Только припаять и затем включить.
Zimq
« Ответ #5 : 19 Августа 2025, 01:06:52 »
Может это фото такое, но мерещятся мне кольцевые трещины.
Когда...
nikvo
« Ответ #6 : 19 Августа 2025, 21:17:23 »
Если можно попроще. Что это такое?
Zimq
« Ответ #7 : 19 Августа 2025, 22:59:34 »
Трещины припоя выводов компонентов, обычно у выводов большего сечения. В вашем случае в блоке питания.
P. S. Вы не в том разделе завели тему. Надо было в "Вопросы мастерам" если сами не занимаетесь ремонтом.
Когда...
igor_me
« Ответ #8 : 20 Августа 2025, 19:21:34 »
Ё-моё. Это же и правда они да и уже огромные :-\ Я не стал открывать это фото, думая что уж это человек увидел бы глазами, если оно там так, что скорее всего там были блики на фото. А тут такое, что видно даже на таком мыльном фото!
"Если можно попроще. Что это такое?"
понятно :-\
Также понятно и вот это, присланное мне в личку зачем-то
"сын пишет надо проверять конденсаторы хотя бы методом под броски рабочих в параллель. Периодически монитор работает нормально."
То есть сын левым краем правого уха про конденсаторы слышал, а ГЛАЗАМИ увидеть трещины, раз уж плата была УЖЕ СНЯТА - это он не уметь? То есть у вас в машине запах бензина, может надо поискать течи, но нет, мы сначала  будем чинить пытаться блок зажигания...
Объясняю как работают форумы. Вот тебе ответили "проверь редуктор системы распределения тормозной жидкости", ты не спрашиваешь тут же вопросом на вопрос "а чо эта такое?", ты идёшь в поисковик, набираешь там "как выглядят трещины в пайке электронных компонентов, фото", смотришь фото, сравниваешь со своей платой. И вот после этого если нет уверенности что видишь, пишешь на форум "ребяты, вот нашёл фотки, а у меня вот так, вроде похоже, но не уверен, это оно?". И получаешь следующий ответ.
Для начала можно посмотреть на обведённые места и сказать, что там видно, и нет ли аналогичного на других контактах.
Да, тему надо в "вопросы к мастерам"...
nikvo
« Ответ #9 : 08 Сентября 2025, 00:02:46 »
понятно :-\
Спасибо за ответ. Некогда было заходить в интернет. Сейчас не до ремонта монитора, просто пока поставил телевизор вместо монитора а занимаюсь ремонтом крыши окон дверей замков отоплением и т. д. что повредили при обстрелах. Живу на западе г. Горловки и нам достается на всю катушку. А что плохая пайка называется кольцевыми микротрещинами я и понятия не имел. Еще раз большое спасибо, прозвонил указные точки все нормально, попробую прогреть феном и еще прозвоню. У меня тоже на этот счет были подозрения и с лупой лазил ничего не увидел, а без разбора я не стал пропаивать. Решил что кто то зрячий увидит, как никак а уже 73 годика. Проверю досконально подсказку и обязательно напишу результат. СПАСИБО.
