Автор Тема: Почему нельзя установить аккумулятор большой емкости в солнечные светильники ?  (Прочитано 589 раз)
Zinge
Вопрос: почему нельзя ставить аккумулятор большой емкости в солнечные светильники ?
Вопрос от коллеги. У него в светильнике родной аккумулятор был установлен 18650 на 400-600mA
Он поставил от электронной сигареты высоко токовый на 3500mA. И не может понять почему фонарь работал пока, был заряжен, а когда разрядился то солнечна панелька не может его зарядить. Ток на зарядку из солнечной панели +- 100mA
Высокотоковый аккумулятор имеет слишком большой саморазряд?
Или для такой большой емкости 100mA это слишком мало? Спасибо
« Последнее редактирование: 14 Августа 2025, 10:02:06 от vornst »
А он успеет зарядить я при таком токе? А ток точно такой? Сам измерял?
Величина саморазряда определяется химией. Высокотоковые аккумуляторы существуют только у маркетологов, есть аккумуляторы определенной мощности. При глубоком разряде аккумулятор будет сажать панель. И короче ещё много всяких оговорок.
каждый источник тока как и нагрузка имеют внутреннее сопротивление для нашего случая резко падает напряжение источника тока
  • Модератор проповедник
потому что это всё игрушки для повзрослевших малышей. Что значит солнечный светильник, вечный двигатель и неуёмная тяга к халяве?
В интернете есть куча статей по условиям эксплуатации аккумуляторов. Надо только почитать и вникнуть в это дело. И нет ничего проще. Или... - нужно поставить танковый аккумулятор и он будет светить всё лето.  *YES*
