Автор Тема: Manta LED280Q4 HK.T.RT2957P68 не включается (стоит в дежурке)  (Прочитано 907 раз)
Zinge
Manta LED280Q4 HK.T.RT2957P68 не включается (стоит в дежурке) на кнопки не реагирует. Светит только красный светодиод! Пульта нет, чтоб попробовать...разве что универсальный.
CPU под радиатором, flash 25Q64, main: HK.T.RT2957P68
Первым делом проверил все напряжение из БП и на стабилизаторах.
Напряжение на флеш 3.3V, на U6 вход 5V - выход 1.4В, U8 выход 1.53В. С БП пульсаций нет
Попробовал прошить, ничего не изменилось. (прошивку брал здесь http://televid-sib.org/index.php?topic=104737.0)
С идей у меня, еще попробовать другой дамп или прогреть проц для диагностики? Схемы не нашел.
Прошу совета
Zinge
Спасибо.
Кнопки рабочие. Напряжение при нажатии падает до 0В. (а без нажатия есть 1-1.2В)
По напряжениям, все согласно номиналам по мануалу 1.53В,1.35В,3.28,3.37В,5.16В,5.28В
Процессор греется примерно 40-50 градусов.
Zinge
Попробовал ещё одну прошивку и ничего не изменилось. На пульт тоже нет реакции.
Возможно проц сдох.
А без нажатия должно быть 3,3В.
Zinge
Нашел что греется  U6 BL1117-33 (кипит и на выходе 1.2В всего)
Отпаял ее и подал от ЛБП 3.3В потребление 2.5А кроме процессора (градусов 40) ничего не греется вроде
В какой дежурке может стоять неисправный проц???
Когда думать начнешь? 2,5А*3,3В=7Вт (так и быть точно 8,25, чтобы не нашлись спорщики)
Zinge
Там родная кренка стоит на 1А, а у меня потребление при 2.8В уже 1.9А
Дорожки через L11 иду на проц. (гляньте схему). Ничего кроме проца не греется.
Так вывод какой? Где же ты видел, чтобы проц не в рабочем режиме потреблял такие токи, тем более что 117 не в состоянии обеспечить такой ток. Разве этого недостаточно сделать вывод?
Zinge
Проц под замену. Спасибо за ответ.
Алексей.Л
Zinge
Дохлый проц. Тема закрыта
Спасибо
