Автор Тема: Матрица в тестовом режиме(решено)  (Прочитано 1245 раз)
kostikmts
« : 09 Августа 2025, 01:06:42 »
Добрый вечер все мастерам! Нужна помощь.совет.С таким ранее не сталкивался. Матрица LTM170EU-L31 при включении сразу переключаются поле черное.белое.серое и 4 цветные полосы. Платы проверил на другой матрице.все работает.картинка есть. Как в данной матрице убрать этот тестовым режим? За ранее Спасибо.решено)
« Последнее редактирование: 12 Августа 2025, 00:30:04 от kostikmts »
Re: Матрица в тестовом режиме
« Ответ #1 : 09 Августа 2025, 14:42:19 »
На какой другой матрице? Эти обе матрицы полностью совместимы? Эта другая матрица подключалась вместо этой тем же шлейфом?
kostikmts
« Ответ #2 : 09 Августа 2025, 17:19:55 »
Матрица CLAA170EA 07Q. За совместимость не знаю. Платы и шлейфа одни и те же.
kostikmts
« Ответ #3 : 12 Августа 2025, 00:27:03 »
Матрица стояла в терминале. Подключил платы с монитора.картинка есть.поставил назад платы с терминала.картинка тоже есть.поработал немного и начал мигать.по итогу заменил кондеры возьле разъема lvds.все работает.
